Про двухконтурные котлы
bully
Сообщение bully »
Чайник просит у специалистов консультации по двухконтурным котлам. То, что заявляется, что двухконтурник одним своим телом решает проблему и отопления, и горячего водоснабжения - насколько это правда? Какие плюсы-минусы есть у двухконтурников? И мне, стыдно признаться, технически не понятно - каким образом летом двухконтурник будет обеспечивать горячую воду. Котел-то я на лето гашу.
Если речь идет про настенный котел то класическая схема работы следующая: Состав котла грубо это два теплообменника, переключатель потоков (двухходовой клапан) и насос который гоняет теплоноситель. Котел в основном режиме гоняет теплоноситель через большой контур т.е. через радиаторы, когда необходимо нагреть горячую воду двухходовой клапан переключает поток на малый контур т.е. через второй теплообменник в котором и нагревается вода. В котле есть 2 режима работы: зимний и летний. В зимнем режиме задействованы 2 контура, в летнем режиме клапан остается переключенным только на нагрев воды т.е. радиаторы не греются и котел работает как газовая колонка. Плюсы это цена настенника и компактность, минусы это небольшой срок службы.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):Если речь идет про настенный котел то класическая схема работы следующая: Состав котла грубо это два теплообменника, переключатель потоков (двухходовой клапан) и насос который гоняет теплоноситель. Котел в основном режиме гоняет теплоноситель через большой контур т.е. через радиаторы, когда необходимо нагреть горячую воду двухходовой клапан переключает поток на малый контур т.е. через второй теплообменник в котором и нагревается вода. В котле есть 2 режима работы: зимний и летний. В зимнем режиме задействованы 2 контура, в летнем режиме клапан остается переключенным только на нагрев воды т.е. радиаторы не греются и котел работает как газовая колонка. Плюсы это цена настенника и компактность, минусы это небольшой срок службы.
А еще есть настенные двухконтурные котлы с битермическим (он же комбинированный, он же двухконтурный0 теплообменником с проточным нагревом горячей воды.
bully писал(а): И мне, стыдно признаться, технически не понятно - каким образом летом двухконтурник будет обеспечивать горячую воду. Котел-то я на лето гашу.
Тут два пути:
1) Гасить на лето котел и греть воду в тазике.
2) На панели котла переключить режим работы в "летний". И двухконтурный котел будет греть по запросу горячую воду, а на отопление работать не будет.
ed777
Сообщение ed777 »
Еще помните при покупке настенного двухконтурника, что мощность его подбирается в основном не для покрытия тепловых нагрузок (чаще это квартирный или дачный вариант), а для нормального обеспечения горячей водой - порядка 12-14 л/мин, т.е. это модели как минимум 20 кВт.
Что же до небольшого срока службы... При правильном и регулярном сервисном обслуживании, настенники исправно служат многие лета. Так что поинтересуйтесь у продавца, насколько хорошо его фирма обеспечивает сервисное обслуживание продаваемой техники.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А в идеале нужно иметь три настенника: один на стене, один в ремонте, один в резерве :)
calmar
Сообщение calmar »
или все в каскад на стену
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
НЕ... В каскад нельзя. Потому как у одного накроется насос, у второго - газовый клапан, у третьего - теплообменник :) И это всё - одновременно:)))
ed777
Сообщение ed777 »
Всё - пошли страшилки-глумилки... :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
ed777 писал(а):пошли страшилки-глумилки..
Отнюдь. Это результат многолетних исследований:)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Не любишь ты настенники, но они ведь такие классные, если обходиться с ними разумно :cool:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
RUZALIN
Они же не женщины, чтоб их любить :mrgreen:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Но некоторые марки настолько привлекательны*например ушастый), что даже каждодневные манипуляций с ним не наскучивают.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
RUZALIN да Вы, батенька, - котлофил :)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Только без пошлых мыслей :mrgreen:
calmar
Сообщение calmar »
Mij-gan писал(а): котлофил
какие коты, Миша ? он с Зайцами извращается...
bully
Сообщение bully »
Ооо, народ, спасибо, хоть в голове прояснилось.
Ayrat писал(а): А еще есть настенные двухконтурные котлы с битермическим (он же комбинированный, он же двухконтурный0 теплообменником с проточным нагревом горячей воды.
А какие лучше? Обычные или эти с битермическим? И еще не подскажете заодно, конденсационные котлы - в чем фишка?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
bully
Если уж говорить о настенниках - то лучше одноконтурные с присоединяемым бойлером. :mrgreen:
Из двухконтурных - 1) С битермическим теплообменником - дешевле при покупке (+) В случае зарастания теплообменника накипью/грязью - меняется весь теплообменник (-).
2) С раздельными теплообменниками - дороже (-), но теплообменники подлежат промывке (+)
Morrisson
Сообщение Morrisson »
ed777 писал(а):При правильном и регулярном сервисном обслуживании, настенники исправно служат многие лета. Так что поинтересуйтесь у продавца, насколько хорошо его фирма обеспечивает сервисное обслуживание продаваемой техники.
Вот тоже самое хотел сказать
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):Из двухконтурных - 1) С битермическим теплообменником - дешевле при покупке (+) В случае зарастания теплообменника накипью/грязью - меняется весь теплообменник (-).
Вообще-то промываются и битермический, и раздельный пластинчатый теплообменники. Битермик даже проще промыть. А вот по цене замены битермик заметно дороже пластинчатого.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):НЕ... В каскад нельзя. Потому как у одного накроется насос, у второго - газовый клапан, у третьего - теплообменник И это всё - одновременно:)))
Mij-gan писал(а):Это результат многолетних исследований:)
Если долго долго мучится. у Мишени все получится!
"Грандиозный успех отечественной инженерной мысли! Удалось добиться одновременного выхода из строя всех трех настенных котлов трехкотлового каскада!" (заголовки газет от ... ...бря 2012 года) :mrgreen: :!: :lol:
