Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Котел Habitat 2 24 SE проработал без проблем почти 6 лет. И вот настал момент когда стали вылазить проблемы. Котел стартует, зажигается и через несколько секунд гаснет. И так повторяется 3 раза, потом выходит на сбой. Проверен прессостат. Перед стартом на нем есть наприжение, после старта 0. Вывод -работает.Почищены контакты на горелках.Котел периодически все таки включается, но потом все равно выходит на сбой. Подскажите где копать дальше.
Год назад мне помогли специалисты с этого форума. Теперь появилась еще одна проблема, поэтому прошу еще раз помощи. Суть такая, при нагреве воды для ГВС котёл зажигается и через несколько секунд гаснет и так несколько раз, потом выходит на сбой. Разбор воды в это время идет. Проверял датчик протока, во время разбора он замкнут, после прекращения разбора размыкается. Может кто подскажет по этой ситуации?
- weise
Пара вариантов
1. Перевернуть вилку в розетке. из паспорта - Необходимо строго соблюдать полярность «Фаза-Ноль» и заземление (фаза «L» – коричневый провод, ноль «N» – синий провод, заземление – желто/зеленый провод), в противном случае котел не сможет нормально функционировать.
2. Не видит пламени. Надо почистить электрод контроля пламени (ионизации). Эта проблема должна быть и в режиме отопления.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
- weise
По светодиодам можно определить, что за ошибка. Это описано в паспорте. Не нашел на Ваш котел паспорта на русском языке.sysoper писал(а):Отопление работает все нормально. ситуация возникает только на ГВС. Кода нет т. к. есть только светодиод
scuba72
Re: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Проток ГВС через котел нормальный?
Да поток нормальный щелчков в теплообменнике не слышу и поэтому делаю вывод что теплообменник не забит.scuba72 писал(а):Проток ГВС через котел нормальный?
- weise
Нижний - это питание, должен гореть постоянно.sysoper писал(а):При сбое горят все три светодиода, в паспорте об этом ничего нет к сожалению.
Если горят все три не мигая, то:
Обидва індикатори та горять :
Неправильне полум’я. Електроди контролю полум’я виявляють полум’я на пальнику
тоді коли його не повинно бути :
• Полум’я присутнє із-за несправності газового клапану.
• Несправність блоку контролю полум’я. Блок помилково виявляє полум’я на
пальнику, при його відсутності.
Відновіть функціонування котла поворотом ручки Літо/Зима в позицію розблокування
зачекайте доки потухне червоний індикатор, а потім поставте ручку в бажану
позицію (Літо , Зима ). У разі необхідності, зачекайте і спробуйте декілька разів.
Якщо блокування залишається чи повторюється, звертайтесь у Сервісну Службу.
Как я понимаю это о чем я писал выше. Когда последний раз включали на отопление?
Или неисправен газовый клапан - есть или нет пламя?
Или плата не видит пламени - надо замерить ток ионизации
По украински к сожалению не понимаюweise писал(а):Нижний - это питание, должен гореть постоянно.sysoper писал(а):При сбое горят все три светодиода, в паспорте об этом ничего нет к сожалению.
- weise
Re: Re:
Я вам перевел нижеsysoper писал(а):По украински к сожалению не понимаюweise писал(а):Нижний - это питание, должен гореть постоянно.sysoper писал(а):При сбое горят все три светодиода, в паспорте об этом ничего нет к сожалению.
Или плата не видит пламени - надо замерить ток ионизацииОтопление периодически включаю, прохладное лето у нас в Сибири. С отоплением проблем нет, только ГВС Котел включается и выключается неск. раз, проток воды при этом не прекращается. Потом -сбой. Сброс помогает.
1. Неисправна газовый клапан
2. Неисправен блок контроля пламени.
Вызовите специалиста.
или включите сейчас на отопление и проверьте как будет работать. Далее смотрите есть или нет пламя. Измеряйте ток ионизации, и пишите результат. Будем думать.
Спасибо за помошь. Буду рад если еще кто-нибудь что либо посоветует.weise писал(а):Я вам перевел ниже
scuba72
Так эта проблема - постоянная, или периодически.
- аристошка
судя по всему ваш котел не "видит" пламя
на газовой трубе установлена изоляционная вставка?
необходимо для начала посмотреть цепочку электрод- провод -плата
если все в норме то ремонтировать или менять плату управления
Лужу и паяю котлы починяю.
Тогда почему режим отопления работает?аристошка писал(а):судя по всему ваш котел не "видит" пламя
Вот это не знаю что это такое. Скорее всего нетаристошка писал(а):на газовой трубе установлена изоляционная вставка?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Проблема возникла примерно неделю назад, до этого проблем не было.scuba72 писал(а):Так эта проблема - постоянная, или периодически.
scuba72
После возникновения - постоянна или " плавает".
