В Представительстве Biasi Group для Вашего удобства открыта телефонная горячая линия 8 800 555 77 32 (бесплатно для всех регионов России). Здесь Вы можете получить техническую консультацию, информацию по цене и наличию интересующего Вас оборудования, а также отправить факсимильное сообщение.
Горячая линия Представительства Biasi Group в Украине 0 800 50 23 57
Горячая линия Biasi 8 800 555 7732
Модератор: BIASI
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
КОТЁЛ БИАСИ М90.24А
Здравствуйте! Не знаю, правильно или нет делаю, но пишу.
Проживаю в Нижегородской области в Кстовском районе. У меня газовый 2-х контурный котёл BIASI NOVA PARWA M90.24A, серийный номер N081931105. Он вышел из строя.
Проявляется отказ таким образом: включается система розжига, загорается пламя горелки. После того как розжиг прекращается (отключается искра между электродами визуально и на слух), пламя гаснет и загорается красная лампочка безопасности. При нажатии кнопки повторного включения котла вновь повторяется процесс, описанный выше. Данная неисправность присутствует на всех режимах (отопление, ГВС, отопление + ГВС)
Давление воды холодной и газа есть. Давление теплоносителя в системе отопления есть. Тяга есть. Менял датчик наличия пламени. На другом (исправном) котле этот датчик работает.
Электронная плата котла состоит из 2-х раздельных панелей.
Помогите советом, а если можно, то и делом (видимо какую-то панель менять?), зима на носу!
Мой Е-mail WSW1WSW@yandex.ru, сотовый тлф +79875548171
Заранее благодарю и приношу извинения, если что не так написал и не туда обратился.
С уважением, Сергей Васильевич.
BIASI
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в новостройке установил (застройщик) газовый котёл Biasi Binova (B297.24BM).
Я прочёл инструкцию и возник такой вопрос, у меня включен режим "зима" и значок отопления мигает постоянно, даже если не горит значок "пламени"...
Хочу проверить давление, зажимаю кнопки 3 и 5, после появляется J00 а потом просто цифры 08. Как я понимаю из инструкции, после J00 должно быть значение с буквой d,
а её у меня нет, просто цифры 08... что делать и что это означает?
Добрый день!
Отклонений в работе котла нет, все в норме.
Мигание значка отопление говорит о том что котел находится в режиме отопления. Значок пламени появляется в случае розжига горелки.
Значение с буквой d не должно быть
цифры 08 показывают давление в системе отопления, т. е. 0,8 бар
За более подробной информацией обращайтесь в компанию "Русклимат Термо"
- аристошка
BIASI пытаетесь провал "политики" по России устранить?
как идут дела в этом направлении?
неплохие котлы были
мне нравились
сейчас не знаю как по начинке
новые на "разделочный" стол пока не попадались
представительство напрямую или под кем то?
как с сервисом по Поволжью?
помощники не нужны?
неплохие котлы были
мне нравились
помощники не нужны?
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Горячая линия Biasi 8 800 555 7732
Скоро все ваши фирмы прикроют!!!
Минстрой уже готовит изменения к Постановлению 410! Обслуживать смогут только ГРО!!
Проект 02/07/10-15/00040884
