Переделать коаксиал на классику
Вечер добрый всем !
Подскажите, плиз.....
Есть котел Vaillant ecoTEC VUW OE 346. Коаксиальный дымоход....
Можно ли переделать на простой дымоход, а забор воздуха из помещения котельной ?
BAXI-Ural
Конденсат у Вас потечет почти неизбежно, а это хоть и слабая но кислота (асбоцемент то Ваш выдержит?
сомнительно!), нужно в любом случае отводить...
Посему делают как на рисунке у RUZALIN специальной трубой, а в нашей реальности - полипропиленовой канашкой
, с соблюдением уклонов и направлений раструбов.
К тому же температура дымовых газов не позволяет надеяться на тягу, поэтому удаляются они давлением вентилятора через газоплотный дымоход (опять канашка
Re: Переделать коаксиал на классику
Если так уж принципиально... если вывести стандартной коаксиальной трубой через стену цоколя, на уровне 0.7м от земли, на какую высоту минимально поднимать надо ?
- RUZALIN
Не понятно кто вы в этой цепочке, покупатель который уже купил этот агрегат или монтажник, который будет монтировать? Это всё токи конденсатный котёл, нужно знать как с ней работать.
Если этот вопрос задан для того, чтобы понять будет тяга или нет, то беспокоиться нет нужды, в котле есть вентилятор и он отвечает за дымоудоление и не нужно высоты дымохода, чтобы создалась тяга. Но коаксиальная труба на уровне 0.7 метров от земли мне кажется не очень хорошо, будет пар прилипать к стене дома и есть вероятность, что зимой трубу попросту занесёт снегом. И труба для конденсатника должна быть своя, например полипропиленовая.kolokolok писал(а): если вывести стандартной коаксиальной трубой через стену цоколя, на уровне 0.7м от земли, на какую высоту минимально поднимать надо ?
- RUZALIN
Как я понимаю, котёл предполагается монтировать в цокольном этаже? То есть по проекту газ для котла подводиться в цоколь. Надо узнать, есть ли канал под дымоход. Если есть, то в него опускать полипропиленовый дымоход диаметром 80 мм, а от котла до этого канала провести коаксиальной трубой 80/125. Эти узлы есть в программе поставки Вайлланта. Правда длина вертикального участка может быть только 6 метров для этого котла. Так же под котёл надо подвести канализационную трубу, для отвода конденсата, её будет зимой достаточно много, если котёл будет работать в конденсатном режиме. Так же нужна вентиляция площадью 125 куб.сантиметров.
2 метра.kolokolok писал(а):на какую высоту минимально поднимать надо ?
А вообще нужно по пословице:
Лучше один раз увидеть(самому с нормативами ознакомиться), чем сто раз услышать(получить ответ на форуме)
Для конденсатников есть специальные полипропиленовые дымоходы. Конечно дороже, чем канализационные трубы, но это проблема заказчика. Не стоит, тем более за деньги, фуфло лепить.
И не обязательно коаксиалом до верха вести. Одиночный дымовой канал, а воздух и из помещения забирать можно, или через ближайшую наружную стену вывести.
