как подключить электрокотел к двухтарифному счетчику
Сообщение oleg.dmitrievic »
есть вот такой вот котел tepel.ru/catalog.php?tovar_id=431 (что за магазин не вкурсе, просто первый что вылез) там написанно что можно подключать к однотарифному и двухтарифному счетчикам, а также использовать в режиме бойлера. кто пояснит что это значит и как это делать?
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):можно подключать к однотарифному и двухтарифному счетчикам,
Не только котел, но и все что угодно. :mrgreen:
Такие лозунги, извините, для невежд, наподобие Вас.
давайте небудем статусы друг другу устанавливать.
Я и спрашиваю, это лозунг, или там может реле времени воткнули или еще чего. Потому как во первых котел недешевый, именитый, так что вполне вероятно. К томуже тема по включению электрокотлов к двухтарифам у нас поднимается часто.
PS/ там и в иностранных описаниях что-то такое проскальзывает, только перевод настолько корявый что и непонятно.
Другой человек
Re: как подключить электрокотел к двухтарифному счетчику
Сообщение Другой человек »
oleg.dmitrievic писал(а):есть вот такой вот котел tepel.ru/catalog.php?tovar_id=431 (что за магазин не вкурсе, просто первый что вылез) там написанно что можно подключать к однотарифному и двухтарифному счетчикам, а также использовать в режиме бойлера. кто пояснит что это значит и как это делать?
Это имеется ввиду, что есть в бойлере пара контактов для соединения со счетчиком у которого есть реле при переходе между тарифами. Обычно это у электронных цифровых счетчиков. Они замыкаются при переходе на ночной тариф, соответственно бойлер выходит на максимальную мощность в этот период. И наоборот. Если я правильно понял. :oops:
вот вот вот. правильной дорогой идем товарищи! а то лозунги, невежды...
а схемы нету подключения? мож у кого этот котлик под рукой имеется.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
http://www.vaillant.ru/stepone2/data/do ... clusiv.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Читай:)
Обычный режим - ну... это обычный режим :mrgreen:
Режим "Бойлер" (оставим на совести переводчика этот термин) - режим разового нагрева. Нагрев воды включается вручную.
Двойной тариф - одна из фаз рвётся/включается по команде от счётчика или от реле времени как вариант.
Ещё понравилась фраза в инструкции "более ночной тариф" :mrgreen:
Другой человек
Смотря какая емкость нагревателя и разбор воды. Может двухтариф для данного случая не актуален. :lol:
акутуален для моей задумки :)
Mij-gan благодарю, как раз то что мне и нужно было, причем даже то что я и не ожидал от него (режим бойлер) так что возможно если все получится скоро схему хитрого подключения в отоплении выложу.
кстати осмелюсь окончательно обнаглеть, может еще подскажет двухтарифный счетчик с подходящими выходами?
так, ну вот и на электрокотле вайлантовском тож нашел такую вещь.
короче вот чего непонятно.
Подсоедините контакт приемника сигнала пульсационного контроля к клемме J3.
_____________
пульсационный контроль эт че? есть электрики среди нас?
а кто мешает поставить таймер - днем котел работает на мин мощности, ночью на макс?
дак по феншую хочу, с понтами так сказать :)
vics
Сообщение vics »
Dim@ писал(а):а кто мешает поставить таймер - днем котел работает на мин мощности, ночью на макс?
Нет, Дима, так нельзя...а как учет эл.энергии будет производится?
oleg.dmitrievic - Вы сначала эл.счетчик приобретите, потом многие вопросы отпадут сами собой.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Учите мат часть - в счетчике два режима тарификации, дневной и ночной. Переключаются автоматически по встроенному таймеру.
vics
Сообщение vics »
Дим, вот как раз я про это и говорю...зачем таймер ставить??)) Кстати сказать, котлы на макс. как раз работают в основном днем, а не ночью...
А ночью тариф дешевле
Ayrat
Сообщение Ayrat »
vics писал(а):Кстати сказать, котлы на макс. как раз работают в основном днем, а не ночью...
Днем холоднее чем ночью? :shock:
Другой человек
Ночью не комфортно повышать температуру. Если только теплоакумулятор стоит. :roll:
двухтарифный уже стоит в данном случае, но он собака на столбу висит, а не в котельной. Хотя вопроса это не снимает. как я понял в этих счетчиках есть какой то выход, который подает сигнал при смене тарифа. вот я в данный момент в его поисках и есть.
кстати, тааже петрушка и в вайлонтовских электрокотлах, так что вопрос этот довольно актуальный.
VikT
Сообщение VikT »
Смысла подключать напрямую котел к счетчику(имеется в виду сигнальная линия) в любом случае нет.
Что бы использовать преимущество ночного тарифа, тепло нужно запасать, а не помещение на халяву (почти) натапливать. :D . В этом первый вопрос, а не наличие или отсутствие вывода в счетчике. В край нем случае его можно поставить
Dim@ писал(а):таймер
А понты, извините, приводят к тратам и геморрою. ИМХО.
Вернуться в «Vaillant»
