Недостатки энергонезависимых газовых котлов Viadrus G36
В 2011 году купил этот котел, исходя исключительно из технических характеристик.
Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6. Для отопления жилого дома - 2 этажа (по 100 кв. м.) + подвал (100 кв. м.) + котельная и летняя кухня (отдельно стоящее здание на 50 кв. м.).
Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Был установлен дымоход не 180 а 200 мм., вытяжка 150 мм. Подводка газа на 1/2". Были соблюдены все рекомендации по монтажу, согласно "небольшой" инструкции котла. Первое, что меня обрадоволо, это и вправду короткая инструкция к котлу... с той мыслью, что там нечему ломаться и все будет работать как надо. Но, потом это было огорчение.
Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
Срабатывает какой-нибудь датчик температурный - и все котел вырубается полностью и стоит. Благо, что к этому энергонезависимому котлу в скобках мы купили достаточно мощный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 -что в зиму нас спасало не раз, так как вода циркулирует, и более или менее время замерзания ее увеличивается. Покупая это оборудование Вы идете на риск того, что котел изначально будет работать с перебоями, а в зиму это очень опасно. Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет (это касается всех марок котлов Viadrus, с ТТ котлам понятно, что теплогенератор не может так быстро потухнуть как в газовом котле) и Вы не найдете нормально сервисного мастера, который точно расскажет Вам почему горелочка потухла и что он сделал, чтобы исправить эту ошибку. Все сводится к тому, что тыкаются все датчики, перетыкиваются провода, повторяется процесс розжига зажигающей горелочки с молитвами, что она будет гореть...Иногда котел работает 1 месяц без перебоев, но зачастую меньше, так как система отопления новая, то необходимо каждый раз, то воздух сбросить, то воду слить с радиатора, для его ремонта..., что в свою очередь влияет на циркуляцию...и котел начинает барахлить (хотя не понятно почему). У меня еще одна проблема - это температура (перепады большие между обраткой и подачей - к примеру на котле написано 60 градусов, а обратка идет 30), при увеличении температуры котел начинает перегреваться и вырубается...
Да, и еще одно наблюдение - это потеря давления. Допустим я промывал систему холодной водой в доме подключив ее через кран в коллекторе на обратной линии, давление воды 2 атм., на подаче (уже возврат этой же воды) - давление около 1.2 атм.
Расстояние от дома до котельной 12 метров. (часть крыши на переднем плане - котельная), основная труба 1 1/4" из железа под сварку прошла под землей на расстоянии 2-х метров с утеплением труб . коллектор, распределяющий теплоноситель по дому находиться в подвале дома - 1,2,3, - это этажи дома, 4 бойлер, 5 - теплый пол, 6 - дополнительный кран - схема подключения радиаторов
Обвязка котла в котельной показана на фото
Обратка - по- порядку -1) подсоединение трубы МП 16 мм для горячей воды, для подлива в систему при ее заполнении + регулировочный кран на отопление летней кухни и котельной (1/2") через тройник, 2) расширительный бак, 3) кран 1 1/4" 4) грязевик 5) насос Grundfos UPS, 6) обратный клапан, 7) кран.
Подача - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности, 3) подача на отопление летней кухни, котельной 1/2"
Цена котла - 51 тыс. руб., куплен через Акваторию тепла, по предоплате, напрямую из Чехии...
Официального сервисного центра- нет. Вообщем подскажите мне, что делать - может я не правильно сделал монтаж или что-то другое?
- RUZALIN
Очень много версий может быть при таких скудных рассказах о самой системе, например надо бы знать диаметры труб, есть ли фильтра, чистые ли они и многие такие около моколо данные, непосредственно касающиеся именно циркуляции. Насос хоть какой ставьте, но согласитесь, закрытый перед ним кран, делает этот насос просто жужжащим непонятным комком
- Ayrat
Обычный энергонезависимый котел. Ничем принципиально не отличается от своих "двоюродных братьев" Протерма, Термоны, Альфатерма, Аттака...smsiberia писал(а):Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6.
Ну да, если скинуть его с крепостной стены на штурмующих город врагов, то несколько супостатов точно будет убито или покалечено.smsiberia писал(а):Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Вообще-то SIT820NOVA - это такой газовый клапан.smsiberia писал(а):Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
С этим согласен. Хотя запчасти к нему почти все стандартные.smsiberia писал(а): Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет
xpurp
Re: Недостатки энергонезависимых газовых котлов Viadrus G36
гидравлическую схему с пояснениями в студию)
Группа безопасности должна быть подключена к котлу первой, до кранов.smsiberia писал(а): Подача - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности
Правда, это не влияет на нагрев, а "только" на безопасность.
Но можно сделать вывод о квалификации.
Так что лучше приглашайте специалиста на место, ну или схему и фотографии приводите.
Еще одно наблюдение не опытного - когда отключаешь циркуляционный насос, котел отключается, даже если главная горелка не работает.
Обратный клапан после насоса был убран, т. к. создавал дополнительное сопротивление.
Дымоход прямой диаметр 200 мм., хотя по паспорту 180 мм. необходимо было. длинна дымохода 6 метров, единственно без конденсатосборника.
Котел отключается полностью - т. е. и запальник. По щелчку понятно, что сработал какой-то датчик.
На подаче от котла - стоит группа безопасности на 10 атм., с воздухоотводчиком.
Вызвал СПЕЦИАЛИСТА жду пока не замерзну. Зовут Виктор (сот. тел последние цифры 0822). Хотел обои поклеить в доме и пол лаком покрыть - отложил до лучших времен. Так что если есть в Новосибирске человек который разбирается в этих котлах буду рад встретиться.
Единственное замечу у Viadrus действительно хорошее чугунное литье.
В настоящее время проблема была решена следующим образом. В подвале дома, где располагался коллектор, у меня был дополнительный электро-котел (для подстраховки), который я поставил летом этого года. При работающем Viadrus я включил этот электрический котел, тем самым увеличив циркуляцию системы, и отопление сразу заработало как надо (электро котел даже не грел, просто работал насос). Переделывать систему поздно, но в следующем году обязательно поставлю насос куда необходимо на коллекторе. Сейчас просто использую напрямую насос, который стоит в электро котле.
В итоге теперь бойлер работает без дополнительного насоса, теплые полы тоже продавило насосом grundfos alpha 25-40 (примерно 40 кв. м.) и отопление работает нормально. Так что дело было в плохой циркуляции, как ранее писал Сергей, за что ему спасибо на честном слове. Сейчас за окном у нас -2 С, котел работает на +40 пока все отлично, ну и за это время весь воздух в системе вышел все радиаторы прогреваются нормально. Так что к производителю - никаких претензий. Кстати, тот самый мастер так и не пришел. Поэтому в суровые зимы расчитывать приходиться только на себя, не дай бог отключиться так и будешь его ждать пока не замерзнешь. Поэтому, я настоятельно рекомендую чтобы обычные люди (не специалисты) пытались все-таки понять как работает их котел, учились и читали полезные форумы и не боялись решать проблемы.
Насос установил на обратную линию в доме на коллекторе (grundfos 32-60) на общий выход в трубу в котельную. Фото завтра предоставлю - как я подсоединил его. До поры-до-времени это помогало, но вот холодно стало, попытался увеличить температуру хотя бы до 50 градусов, котел перегрелся и вырубился....
по диаметрам - труба от котла до коллектора - 40(железо) мм, коллектор - 32(железо), отводы по этажам - 20 (металлопластик).
Давление в системе - 2 атм., температурный перепад обратки и подачи - 10 градусов. Грязевик в системе один после насоса в котельной, чистил его постоянно, краны все открытые )
ivanich
Думаю он не при чём.гpязнуля писал(а):смущает диаметр для подвода газа.
Тут согласенRUZALIN писал(а): непосредственно касающиеся именно циркуляции
xpurp писал(а):гидравлическую схему с пояснениями в студию)
Думаю этих фото достаточно,чтобы увидеть причину недостатков не схемы вовсе,а диаметр коллектора мал в доме(правило 3 диаметров ещё никто не отменял).Думаю Вам надо увеличить диаметр коллектора в доме:В Вашем случае 100-108,или минимум 89.Хотя и не приходилось встречаться с такой проблемой в котеджах,но думаю это Вам поможет.Code писал(а): ну или схему и фотографии приводите
