Проблема с Грундфосом
Viktor.Dmitriev
Всем привет! С грундфосом произошла следующая беда:
У клиента стоял насос 32/60 неизвестной марки, в системе залита специальная жидкость для отопления которая шла совместно с электрокотлом, разбавляли таким образом, чтобы получить температуру замерзания -20 С. Насос прослужил около 4-х лет, рабочей осталась только одна из скоростей. Им мощности не хватало, решили купить помощнее. Приобрели Грундфос UPS 32/80. Установили на место старого насоса. Воздух из полости насоса удалили на начальном этапе. С самого начала насос начал греться. Его проверили вроде работал. Выключили и стали ждать холодов. Затем клиент включил его. Насос проработав около месяца нагрелся до такой степени, что клиент не смог даже изменить скорость, переключатель заклинило, до корпуса насоса невозможно было дотронуться рукой. Вызвали установщика, при запуске из клеммной коробки пошел дымок. В сервисном центре мне говорят что это воздух в роторе насоса, перегрели обмотку и теперь насос на замену. Но воздух то удалили первоначально. Я уже не знаю что и думать, техника то надежная, на практике ни у кого еще грундфос так не сгорал. Параметры электроснабжения правда не замеряли, может падало напряжение из-за работы электрокотла я не знаю. Кто сталкивался мож расскажете в чем там причина??я уже боюсь им насос то менять, еще раз угробят же..
Viktor.Dmitriev
Viktor.Dmitriev
незнаю зачем, но я еще его раз 15 запускаю останавливаю, запускаю останавливаю, чтоб воздух из ротора вышел. жду пока шум при работе закончится.
причина может быть во многом, но чаще всего именно изза воздуха, потому что они охлаждаются водой, а если там воздух то наступает насосу ..
Viktor.Dmitriev
- Aleksander
Чтоб не плодить похожие темы, спрошу здесь.
Грюнд 32/80 новый не захотел запускаться. Ну, думаю, дело обычное, толкнуть надо. Толкнул - не помогло. Пошел, только когда ВД-шки в него брызнул, через 20 мин. опять остановился. Опять ВД, пошел. Разобрал, криминала никакого не обнаружил. Воздуха нет. Что делать?
Может конденсатор вышел из строя?Alex_R писал(а):Чтоб не плодить похожие темы, спрошу здесь.
- Unimag
Смазки нет по конструкции- керамическая ось в таком же подшипнике, омывается теплоносителем.Alex_R писал(а): Какой-то скрежет есть, как будто не хватает смазки в районе движка. Крыльчатка ходит свободно.
Насос не роняли!? Снять улитку, придерживая ось отверткой со стороны пробки покачать крыльчатку: трещина в оси даст знать скрипом и люфтом. Парадоксально, но новые Grundfos с трещиной в оси могут несколько месяцев крутить, видно срабатывает малый зазор в подшипнике.
В реальности всё не так, как на самом деле...
Да это понятно. Я, как бы образно..., может звук кому знаком...Unimag писал(а):Смазки нет по конструкции- керамическая ось в таком же подшипнике
Проверял. В оси люфта нет.Unimag писал(а):Снять улитку, придерживая ось отверткой со стороны пробки покачать крыльчатку: трещина в оси даст знать скрипом и люфтом.
Чешу репу дальше. Есть ещё пара версий, может на праздниках заеду, проверю...
- Unimag
Моторы конденсаторные- может запуститься, с дохлым кондёром под нагрузкой станетAlex_R писал(а): ... Кондей влияет в основном на запуск, а в работе практически не участвует....
...Разобрал, криминала никакого не обнаружил...
Разобрал?- ротор вынимал?... может кусочек керамики отвалился и клинит?
Крыльчатка?... крутится легко (жёстко в одной плоскости) или болтается "свободно"
Romanalp
Re: Проблема с Грундфосом
Доброе время суток! Вопию о помощи, Братья и Сестры!!! Станция Грюндфос JP Basic 3PT, возраст 2 года. Ситуация такая. Скважина примерно 8,5 метров. При закрытом водоразборе станция накачивает давление 2,3 атмосферы (не больше. Регулировки реле давления результат не дают), отключается. После открытия крана, примерно 10-15 минут вода идет с хорошим напором. После этого напор падает до полного исчезновения. Станция гудит, но вода не идет. Закрываю кран, набирает воду и отключается. Иногда приходится вырубать питание и включать снова. После таких манипуляций, проверяю наличие воды в станции - она есть, но напор равен нолю. Заметил, что если водоразборный кран открыт процентов на 25-35, не более, станция работает как положено, т.е. включается при падении давления и отключается при нагнетании давления (но опять-же, давление выше 2.3 атм. не поднимается). Обратный клапан менял, держит. Напряжение в сети норма (стабилизатор). Давление в ГА - 1,3 атм. Помогите пожалуйста разобраться. Без воды беда просто...
