Добрый вечер знатоки. Нужна помощь... Котел Baxi slim, подключал и выполнял монтаж самостоятельно(котел не на гарантии), 2 месяца отработал все отлично, а сейчас доделал еще контур и решил прогреть систему на 80Гр, т.е. на полную мощность. Во время разогрева, по достижению 80 Гр. появился сильный запах газа . Выключил, все проветрил, проверил на наличие утечек в газопроводе от трубы до котла, в котле соединения идущие к форсункам, ничего не травит, но теперь после отработки цыкла вкл/откл, появляется запах газа. Что это такое и что может травить газ? Может ли сам клапан газа где-то травить. Если бы он не перекрывал полностью горелку, тогда не тух бы совсем, но тухнет, значит клапан работает...
Что это, может кто сталкивался? Я конечно понимаю, что вы меня к газовщикам пошлете, но все же до вызова спецов по котлам из Москвы, может кто знает что могло случиться?
Запах газа после отработки цикла Baxi slim
Lexman
Вообще непонятная ситуация, пропал запах, после остывания котла...
Единственное где есть странный запах - это короб выхлопа, запах похож на химический смешанный(запах краски и газа, может так можно охарактеризовать), но не выхлопными газами пахнет, может оцинкованный короб так пахнет!? Прогревал еще раз до 80, все нормально, что это было не понятно...
- Ayrat
Может краска или смазка какая-то на металлических частях котла выгорала?Lexman писал(а):Вообще непонятная ситуация, пропал запах, после остывания котла...
Lexman
Сегодня выяснилось, на магистрали была авария в районе, что привело к запаху газа во всех домах... Так что - отбой, всем спасибо.Papay56 писал(а):Похоже на неполное сгорание газа(химнедожог),надо обратится к спецам ,что бы настроили горелку.
Второе что приходит в голову,пахнет не газ, а одорант который добавляют в газ для запаха,иногда бывает лишка добавляют.
