Стуки в Grundfos UPS 25-60
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? В системе четыре насоса Grundfos UPS(отопление, бойлер, т.п., баня) запитаны через Vitotronik KW-5. С самого начала эксплуатации в насосах отчетливо слышен металлический(или точнее керамический) стук, усиливающийся в зависимости от скорости насоса. При этом насосы гоняют нормально, система работает без проблем. Все бы ничего, но клиент жалуется, что по ночам стук слышен от радиаторов во всех помещениях. Все насосы покупались у проверенного продавца( 6 лет беру в одной точке, проблем не было), на коробках Made in Denmark, хотя конечно 100% левак исключить нельзя. Понимаю, что посоветовать что-то кроме замены насосов здесь сложно, но может кто-то сталкивался с такой проблемой и как-то ее решал?
Re: Стуки в Grundfos UPS 25-60
Да. Радиаторы Kermi FKV. Термоголовки не ставили.VikT писал(а):На радиаторах клапана под термоголовки?"
снимите двигатель насоса с улитки (4 болтика под шестигранник), покрутите шпиндель, попробуйте его включить в сеть на непродолжительное время (ось двигателя должна быть при этом горизонтально) - если стуки остануться - то брак.
Если нет - то стучит что то другое - может обратный клапан или мусор какой бултыхается.
задержка поставки!
Была такая мысль, но не рискнул, все-таки насос самосмазывающийся... Попробую при случае. Спасибо за совет.Dim@ писал(а):снимите двигатель насоса с улитки (4 болтика под шестигранник), покрутите шпиндель, попробуйте его включить в сеть на непродолжительное время (ось двигателя должна быть при этом горизонтально) - если стуки остануться - то брак.
Стук появился сразу при пробном пуске после опресовки, это было весной. А постоянно система работает с середины сентября, т.е. где-то 6 недель.Стук равномерный, изменяется только со скоростью насоса. Насосы горячие, но в пределах нормы.Code писал(а):Сандр
А сколько времени насосы проработали?
ivanich
Поэтому и написал производительность.Если вы грешите на 1 насос,то поменяйте местами с любым из тех ,что у вас стоят на этом объекте и если ... то тогда сможете сделать правильный вывод:неисправен насос, или что-то в конкретном контуре.Сандр писал(а):Стук равномерный, изменяется только со скоростью насоса
- Aleksander
Было такое, возникало из-за эффекта вскипания воды при входе в крыльчатку, а как давление повышалось вода ударяла по крыльчатке, вызывая осевое смещение, убедились подняв давление в системе и убрав сетку грязевика перед насосом, чего и вам советую сделать для проверки, насос потом переставили, стуки прекратились.
менял одному клиенту недавно насос, стук был по всему дому от него. там ось люфтила милиметра на два наверное. поставил новый насос проблема как и должно быть исчезла.
