в общем промывали теплообменник в настенном котле протерм рысь, делали все как обычно, отключили его, промыли теплообменник, промыли водой, подключили патрубки обратно, воткнули в сеть.... и началось представление.
сначала трещал поджиг без перерыва, и ничего больше, разобрали котел, неотсоединяя платы. включили.... заработал вентиллятор исчез поджиг. отсоединили платы, все почистили обследовали, никаких следов пробитости перегревов и т.д. почистили все спиртом, высушили феном (обычным) собрали.. включился, только обрадовались... выключился, причем вообще погас. потом он вообще начал чудить, включается, насос не запускается, перегрев выключается. поставили насос на постоянку, стал запускаться потом гаснет дисплей, причем котел продолжает работать, потом выключается минут на 20, потом опять запуск на минуту, и опять гаснет дисплей и т.д. иногда ошибка мигает иногда нет.
в общем танцевали вкруг него 6 часов без результата. кто может сказать, что мы могли не так там сделать? и что это может быть?
 Ответ просто убил -"солянкой неразбавленной
  Ответ просто убил -"солянкой неразбавленной  Я приезжаю,смотрю -даже обшивка на котле почернела изнутри
