Подскажите пожалуйста по расположению котла
Добрый день! Делаю себе отопление в небольшой дачный домик с мансардой. По расположению получается, что котел можно поставить только под лестницу и углубить в пол на 70 см. обратка в данном случае получается на полу первого этажа и выше котла перед самым котлом спуск вниз. Всегда делал так: обратка -ниже котла, перед самым колом контруклон на 1 отвод. Нужно обойтись без насоса т.к. возможны отключения электричества. Думаю, что т.к. вверху еще и мансарда - должно продавить. Подскажите кто-что знает...
