Заполнение системы
Заполнение системы
Здравствуйте.
А кто как заполняет систему первоначально (или после слива)? Вот у меня, например, до верхней точки 8-8.5 метров. Там только теплые полы (воздушников наверху нет). Насос 6 м, пока водопроводом не дунул, ни как не мог заполнить. Может есть другие хитрости? Просто ради интереса, хотелось бы узнать.
И что, насос с напором 6м поднимет до 8.5 м воду?Code писал(а): Конечно! Сделать правильно: расположить коллектор выше полов
For2na
Re: Заполнение системы
Подпитку делаем в подачу, чтобы не травмировать котел резким перепадом температуры. И как уже писали, циркуляционник не подымает воду, а заставляет двигаться по кругу. Если есть бойлер, то подпитывают от бойлера горячей водой. Да и желательно сразу после заполнения не запускать котел на розжиг, т.к. еще в системе есть воздух и он может помешать нормальной циркуляции и привести к закипанию котла, но это единичные случаи и это зависит от того как смонтирована система отопления.
For2na
Многие при монтаже отопления не всегда учитывают уклоны когда монтируют диаметрами больше 25. Лучше всегда делать систему под уклонами для вывода воздуха, тогда и запуск будет проходить быстрее и в дальнейшем клиент меньше беспокоит по поводу того что какой то радиатор греет хуже чем остальные.
ivanich
Вы не правильно поняли коллеги,так я делал исправляя чужие косяки,а на меньшем давлении ТП на верхнем этаже не шли,не переделывать же всю СО.У меня дома никогда не бывает более 1.2-1.5.ivanich писал(а):Приходилось 2-3 раза сталкиваться с такой проблемой(не мой косяк)исправлял именно так,ну а давление смотри инструкцию на котёл там обычно макс. 3атм.и я в таких случаях поднимаю до 2,8
