Колонка Bosch WR 13-2P плохо греет
Модератор: шидол
sashennn
Сообщение sashennn »
Прошу совета. История началась с замены старого электролюкса (отработал 10 лет без проблем) на новую Bosch WR 13-2P, производительность 13 литров. Работает 2 месяца. Проблема в том, что на максимуме "горячая" вода даже руки не обжигает. С ужасом жду -15 С! Заменил шланги (вода + газ) с 1/2 на 3/4. Без результата. Сервисмены (колонку купил у официального диллера) говорят, что давление газа маловато, хотя никто ничего не проверял. Включаю газовую плиту (комфорки + духовку), затем колонку, комфорки горят без изменений, т.е. давление стабильно! Местный газовщик говорит, что колонка слишком мощная, надо брать на 10 литров, тогда и греть будет в кипяток.
Посоветуйте, как быть? Заменить? Уже присмотрел чешскую MORA 10. Я так понимаю, что с Бош уже ничего не поделаешь, не под наше она давление газа и воды.
Нужен совет!
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Проблема не в давлении газа. Колонки БОШ адаптированы на 13 мбар, но и при падении работают нормально. Вызовите нормальный сервис. Пусть измерят давление. Потом делайте выводы
меньше знаешь-крепче спишь :)
шидол
Сообщение шидол »
Авдеевможет быть и в давлении,но необходимо удостовериться
sashennn Любая колонка при работе на"максимуме" способна нагреть определенное кол-воды на некую дельту от входящей температуры.
Для BOSCH( впрочем как и для большинства других)- это нагрев на 25К от входящей. Если через колонку пропускать 13л/мин,при температуре холодной воды +15,то при работе на полной мощности получите +40.Можете сами проверить,так ли это.При протоке менее 5л/мин нагрев уже возможен на 50К.
Если-нет,сервис за шкирку- и пусть проверяют давление газа и при необходимости проводят настройку прибора.
Город какой????
sashennn
город москва, будь она неладна. Открывали газовый вентель, газ действительно идет слабо. Номальный сервис в москве днем с огнем не найдешь. устанавливать приезжал молодчик лет 26. Чего он знает? "Я ее почистил с вас 1,5 тыс. руб." ну я в шею его. Потом морочились с местными газовщиками.
Как настроить прибор, возможно? Как только я увеличиваю на колонку подачу воды (реулятор), соответственно напор увеличивается, а колонка не может нагреть ее даже в тепло.
шидол
Сообщение шидол »
sashennnзря вы так ... сервис в москве есть...цнены -да по нашим меркам -неадекват.
Местные газовщиги- просто [*ЦЕНЗУРА*] зажравшиеся- уж их то облизывают с завидной регулярностью и колонку должны знать.
Прибор настроить возможно. Нужен специалист и хотябы U-образный манометр. Зайдите на сайт БОШ-климат.ру там есть вкладка сервис-найдете обязательно.
sashennn
померили давление в системе. при работающей колонке 11!!!, а должно быть не меньше 13. вода 15 л/м!!!
колонка не при чем. Как бороться с мосгазом, ума не приложу! выдали официальное заключение о низком давлении в системе, будем спорить. Хотя в московском княжестве это не пройдет, здесь все друг-друга надуть хотят.
Спасибо за отклики!
шидол
Сообщение шидол »
о хосподииии. Меряли где? На входе в колонку? А настройкой так никто и не озадачился?
КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА на горелке при работающей в полной мощности колонке?
15 л/мин- это много.Про дельту я писал.
