Фильтры на систему отпопления
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста какие фильтры необходимо поставить в автономную систему отопления в квартире 60 м2. Ставлю двухконтурный Южно-Корейский котел, трубы железные, радиаторы хочу промыть старые чугунные, они еще 10 лет не отработали, на новые радиаторы денег жалко.
[quote="Рамиль";p="24618"] ..сеточного недостаточного и нужно нечто покруче, со сменными фильтрами, иначе котел засорится.[/quote]
Бред, чем ЗАСОРИТСЯ то!!?? Имеет смысл повнимательней отнестись к водоподготовке для контура ГВС . В двух известных мне марках из ЮжКор. уже установлены фильтры грубой очистки. Какой котел?
[quote="Рамиль";p="24618"]Спасибо!
А можно поинтересоваться, почему "для девочек"?
Мне знакомые говорили что сеточного недостаточного и нужно нечто покруче, со сменными фильтрами, иначе котел засорится.[/quote]
Потому что остальное для мальчиков, которым некуда деньги девать.
Фильтр нужен в современных системах в момент запуска.
Грязь да стружку собрать. а далее, если вы не собираетесь подпитывать систему из лужи....... он не нужен.
[quote="Вантуз";p="25108"]Бойся грязи не в системе отопления, и даже не механических примесей в холодной воде, из которой получается горячая (санитарная) вода, а бойся жеской холодной воды.
Я лучше полифосфатных дозаторов пока не видел.
Конечно, можно его не ставить, тогда после каждого сезона промывай теплообменник ГВС слабым раствором кислоты.[/quote]
Так насчет промывки... какие растворы порекомендуете использовать?
Есть желание купить компатную установочку для промывки теплообменников, пока нашел только одну...может что подскажите.
- Rimantas
- _
можно - но свою функцию он выполняет в горизонтальном положение,
для того чтоб фильтрация присходила в вертикальном положении надо ставить наоборот по течению (допустим вода поднимаеться в верх а стрелка на фильтре должна показывать вниз) . В зависимости от качестваа воды в вертикальном положении фильтр придеться чистить чаще. Поставив фильтр на вертикалке по стрелке весь осадок будет падать на нижные части трубы
- Rimantas
- _
ставь стрелкой вниз
и вообще может его есть возможность перед котлом на обратке( может она у вас горизонталь)
и еще - раз у вас от котла вода поднимаеться в верх, значит функцию отстойника на себя взял сам котел
- фильтр то нужен для избежания попадания взвешенных частиц в насос
- фильтруйте воду до котла
