Добрый день люди добрые.
Помогите, есть проблема с газовой колонкой Termo line (model: JSD-JA; Hot water rate: Increase 25C@6L/min)
Проблема заключается в следующем, не срабатывает электро поджиг (от батареек) при включении горячей воды. Проблема прослеживается именно когда температура окружающей среды от +3 и ниже (может это здесь и не причем). Батарейки менял - проверял тестером, все в порядке. Просто тупо перестает щелкать, напор вод и газа вроде в норме. Разбирал - снял верхний кожух, пощупал, понюхал (ибо что с ней делать больше не знаю) включил воду работает. Но стоит её оставить на длительный срок, т. е. 8-9 часов, пробуешь включить опять проблемы...
В чем может быть причина?
Проблемы с колонкой Termo line
Модератор: шидол
