армирование теплого пола
- ShaDS__1
Доброго времени суток.
Давно мучает вопрос: "Почему при армировании ТП сетка кладется под трубу?" Она же получается прижата к черновому полу. А для того, чтобы стяжку не рвало ей логичней находиться на каком-то расстоянии от чернового пола. Может класть сетку над трубами?
Я люблю свою работу
сетка под трубу кладется не для армировки, а для фиксации к ней трубы.
- сетка пристреливается к полу
- к сетке хомутами крепится труба
- при желании можно сверху для армировки положить еще один слой сетки, добавить пластификатор в раствор и пройтись по стяжке виброрейкой, что бы не осталось пустот в стяжке.
- Другой человек
Кладут сетку на трубу. Под трубой - лишена смысла(разве только трубу хомутами крепить). Но это бред полный, из разряда : " лучше день потерять и за 5минут долететь". Для крепления трубы к разным основаниям есть спец крепеж, либо мет.скобы.Dim@ писал(а):сетка под трубу кладется не для армировки, а для фиксации к ней трубы.
Исполнителей, что укладывают сетку сверху - ЕДИНИЦЫ!
Спец крепеж как и маты с бобышками стоят денег, крепеж на сетку на данный момент самый дешевый вариант крепления труб!Другой человек писал(а):Под трубой - лишена смысла(разве только трубу хомутами крепить). Для крепления трубы к разным основаниям есть спец крепеж, либо мет.скобы.
Про металические скобы слышу впервые, поделитесь опытом какие это стальные скобы вы используете?
- Другой человек
- Другой человек
Удивили! Это сколько же надо дырок просверлить то в полу если труба крепится через каждые 0,5 метра?Другой человек писал(а):Скобы которые в электротехнике применяются. Куда дешевле?
Если 1000пог.м. трубы это 3000 дырок с учетом поворотов? Не жалко себя, свое время и перфоратор?
Да и вопрос экономии весьма спорный: 1кв.м. сетки стоит 250руб, 1 пачка стяжек электрических на этот метр - 150руб
- Другой человек
При креплении скобами расстояние увеличивается, ибо они держат более надежно длинный участок. Если хомутами - то конечно чаще и то болкается все как сопля.Dim@ писал(а):Удивили! Это сколько же надо дырок просверлить то в полу если труба крепится через каждые 0,5 метра?Другой человек писал(а):Скобы которые в электротехнике применяются. Куда дешевле?
Посмотрите внимательно на фото- скобы ставятся сообразно участку по месту. Все прижато к полу.
- Другой человек
Подкинул бы объемы то. Дим. Будем по твоему делать.Dim@ писал(а):Сдается вы теплые полы то вообще не делаете, так может один разок кому пару метров постелили и все. С таким подходом то.
- ShaDS__1
Re: Re:
ВЫВОД: при заливке стяжки по теплым полам ПРАВИЛЬНО класть армировочную сетку поверх МП трубы???
Я люблю свою работу
Re: армирование теплого пола
шина Rehau Raufix 1м стоит 80р. Расход примерно 0,8м на 1м2 пола. Можно крепить 16 и 20 трубы, шаг клипс 5см.
по цене наверное как метал. сетка, но укладка аккуратнее и быстрее, и выглядит профессионально
ребят все уже просчитано не один раз -
расход на 1кв.м теплого пола 2 метра шины Raufix с гарпун скабой, стоимость в закупке 200руб , недорого, НО! под нее должен быть уложен соответствующий утеплитель, из которого все ваши шины не вылезут через неделю. А стоимость такого утеплителя от 300 руб за метр. Так же в геометрически сложных помещениях ее укладка пола сложнее чем на сетку.
расход сетки на 1кв.м цена в закупке вместе с стяжками примерно те же 200 руб, но укладывать ее можно на любое основание. Всегда есть в наличии. Трубу можно укладывать в любой геометрии.
