Navien Ace 30K
loginza16843
Navien Ace 30K
Сообщение loginza16843 »
Всем привет!
Navien ace 30k стал постукивать в камере сгорания после года работы.
Шум начинает издавать во время нагрева
Как с этим бороться? не опасно эксплуатировать в таком состоянии?
Спасибо
P.S. проверил все фильтра,насос, расширительный бак, манометр не скачет
http://www.youtube.com/watch?v=Kl6MA8UP ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Papay56
Сообщение Papay56 »
начал забиваться накипью теплообменник,пора промывать.
ARGUS
Re: Navien Ace 30K
Сообщение ARGUS »
loginza16843 писал(а):P.S. проверил все фильтра,насос, расширительный бак, манометр не скачет
youtube.com/watch?v=Kl6MA8UPQoA&feature=youtu.be
судя по ролику не похоже на звук закипания воды в теплообменники (какой бывает при уменьшении теплосъема, в результате загрязнения теплообменника). это какой то механический звук. попробуйте снять кожух с крыльчатки. возможно что то задевает. но и промывать уже пора, если конечно у вас не дестилированная вода в системе )
loginza16843
я поднял давление до 2 и звуки стали чаше но чуть тише , похоже что паровые пузыри схлопываются
ARGUS
Сообщение ARGUS »
loginza16843 писал(а):я поднял давление до 2 и звуки стали чаше но чуть тише , похоже что паровые пузыри схлопываются
ну а пар образуется в результате закипания, которого быть не должно. думаю поможет промывка
Сообщение oleg.dmitrievic »
нет. нетот звук совсем. смотрите крыльчатку. еслиб насосы, то скорее всего выбы услышали что от них стук идет. хотя я не припомню такого нигде. но единственное откуда может это раздаваться мне кажется крыльчатка турбины.
послушайте, этот звук начинается с момента продувки или когда? если котел забит, то стучать он начинает не сразу, а когда нагреется.
loginza16843
это было в 3 часа ночи, на сл. утро стук пропал и пока не наблюдаеться
ivanich
Сообщение ivanich »
loginza16843 писал(а): на сл. утро стук пропал и пока не наблюдаеться
Урааа заработало! :)
возможно просто совпадение.
Бабай Бабаевич
Сообщение Бабай Бабаевич »
Не, не совпадение! Давление подали на систему, излишки воздуха вышли - шум прекратился.
Oldfuck
Сообщение Oldfuck »
Нужно точно установить источник звука. Надо взять отвертку и прислонить ручку к уху, а саму отвертку прислонить по очереди ко всем узлам котла и как следует прослушать.
А вообще есть подозрение на прогоревший теплообменник. Но это только версия.
Каргин
Re: Navien Ace 30K
Сообщение Каргин »
от похожего звука избавился заменой первичного теплообменника. при вскрытии камеры сгорания на теплообменнике были обнаружены следы окиси зеленоватого цвета, как будто теплообменник не из нержавейки, а медный
С уважением, Александр.
