заглянул в котел черезтсмотровое окно
А там чет такой швах....
А точнее столько мусора и он такой весь краснинький когда горелка работает ( котел полноценно работает первый сезон. Летом только гвс была)
Че за мусор? Откуда он там? Пламя кстати желтое, синего ваще нет, ну почти совсем нет. (солярка если что)
Как его правильно чистить?
Как оказалось расход он не в литрах а в галлонах показывает. И как его в литры перевести не понятно. Панель витотроник 200кв4
А кстати вопрос на засыпку
Если котел 33 квата, а горелка настроена на заводе под 22 квата, и соответственно воздушная заслонка выставлена под 22 квата да и трубка с соплом тоже из расчета на 22 квата. Вот такие настройки могут сильно влиять на расход солярки?
А то чет напрягает расход под 15-20 литров в день. При этом такой ацкий расход случается только когда по погодозависимой автоматике котел в ночное время рабоает.
Я так понял на горелке кроме как заслонку воздуха, трубку с соплом и давление насоса больше регулировать и нечего? Ну еще зазор на электродах.
Vitorond 100 очистка и настройка
elektrik555
Re: Vitorond 100 очистка и настройка
Настройка мощности дизеля производиться подбором форсунки , далее выставляем давление топлива по манометру (инструкция к горелке) .
Берем газоанализатор и регулируем состав дымовых газов. Если газоанализатора нет( дорогое удовольствие), то по мануалу выставляем примерные значения воздуха и подпорной шайбы.Пламя голубым не будет, т.к солярка, будет соломенного цвета. Шлак тоже будет,его количество зависит от качества топлива.
