Проблемы работы котла chaffoteaux alixia 24
Запустил 3 дня назад котел согласно инструкции. Давление в норме, воздуха нет, площадь 130 м2. Котел быстро греется и тухнет, затем снова включается, поработает минуту и опять тухнет. Ошибок не выдает. Температура в доме не выше 8 град. В чем может быть причина?. И еще, в мануале указано, что включение термостата помещения включается посредством удаления перемычки. После удаления котел вообще не работает. или термостат помещения - опция?
Re: Проблемы работы котла chaffoteaux alixia 24
Сервис находится очень далеко. Тем более что аппарат новый, с упаковки. может я не сделал кое-какие регулировки?
- RUZALIN
Если не делали пусконаладочные работы, то соответственно ничего не сделали. Проверьте насос хотя бы, откройте автоматический воздухоотводчик на нём, окрутите винт на насосе, проверните вал.
Да, не оскудеет страна, как гениями, так и дураками.naylim писал(а):Насос работает, воздухоотводчик открыт, в этом вопросов нет. Тут сидел на системах отпления, может в них проблема. у меня 10 радиаторов будерус 4-900 мм, 3-700 мм, 3-500 мм. Система однотрубная, один радиатор идет через мансарду. может 1 и 2 этаж развести по отдельности?
- Ayrat
В отсутствии нормальной циркуляции в системе отопления.naylim писал(а):Запустил 3 дня назад котел согласно инструкции. Давление в норме, воздуха нет, площадь 130 м2. Котел быстро греется и тухнет, затем снова включается, поработает минуту и опять тухнет. Ошибок не выдает. Температура в доме не выше 8 град. В чем может быть причина?.
Да, опция.naylim писал(а): И еще, в мануале указано, что включение термостата помещения включается посредством удаления перемычки. После удаления котел вообще не работает. или термостат помещения - опция?
На Ямале живете?naylim писал(а):Сервис находится очень далеко.
