Добрый день,
Делаем перепланировку в доме и необходим совет экспертов по организации вентиляции.
Общая ситуации выглядит так: таунхаус в 3 этажа. 3 этаж - мансарда. высоты 1 и 2 этажа 3,2 м, 3го - 3,9 м.
На каждом этаже имеются встроенные в стены вент канала сечения 12x12 - на прилагаемой схемы выделены красным. Мы делаем перепланировку некоторых помещений и возникли вопросы:
1. Вентиляция в санузалах: Получаяется так, что санузел 1, 3 и 4 не имеют внутри вентиляции. Варианты которые сейчас обсуждаются:
а) провести рядом с канализационным стояком (синий на схеме) вент трубу на крышу из санузла 1. Санузлы 3 и 4 завести с помощью коробов и принудительных вентиляторов замкнуть на вент шахту в спальне 2
б) такой же как варинат а, только санузлы 3 и 4 замкнуть на этуже вент трубу (как на картинке выделено зеленым)
в) Вент санузла 1 замкнуть на одну из шахт котельной, а для котельной доп вентиляцию провести по фасаду во дворе
г)возможно еще как-то...
Какой вариант выбрать? Какой размер вент трубы выбрать - 150? Из какого материала - металл\пластик? Чем лучше утеплять, чтобы не было конденсата?
2. Второй вопрос - куда лучше вывести клапан разряжения канализации? Можно ли как на схеме (зеленая пунктирная линия)?
3. Приточка: как лучше организовать приточную вентиляцию - с помощью клапанов (встроенных в стену) или по старинке оставляя щели в пластиковых окнах ?
Немного сумбурно, но надеюсь суть вопросов передал.
Буду признателен за помощь. Спасибо!
Посоветуйте плиз по вентиляции в таунхаусе
в трубах наверное.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 28 дек 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
2 Code Спасибо. Уточните, пожалуйста:
И еще буду признателен по поводу организации приточки. Нормальны ли вариант сделать ее через спец клапаны в стенах? насколько хорошо они работают зимой - не перемерзают ли?
Спасибо
Ок. Тогда получается для вентиляции санузла 1 нужно прокладывать собственный канал. Каким диаметром его лучше взять 120, 150?Code писал(а):1. Не трогайте котельную.
Т.е. вытяжки из санузлов 3 и 4 повесить на спальня 2? Там получается достаточно большой горизонтальный участок. Через принудитльные вентилляторы с обратным клапаном?Code писал(а): 2. Не делайте вытяжку из спален и гостиных - только из кухонь и санузлов - иначе направление вентиляции станет непредсказуемым.
Теплая труба выходит через кровлю на холодный воздух. По идее как мин на крае трубы должен образовываться конденсат. Нет?Code писал(а): Объясните - какого конденсата Вы боитесь?
Спасибо
