Protherm Скат
				brazilets
Protherm Скат
Приветствую! Господа, подскажите: можно ли в новой версии котлов СКАТ настроить постоянный режим работы циркуляционного насоса ? Если да, то как это сделать? Заранее благодарен!
									Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
				brazilets
Re: Protherm Скат
Не хотелось бы..... Мозг котла модулирует скорость работы насоса, это особенно важно при нагреве ГВС.... В систему еще планирую врезать дровяной камин с водяным контуром, и , если сможем перевести насос котла в постоянный режим, то уйдем от необходимости ставить второй насос...
Подозреваю, что есть сервисные инструкции, которые при покупке котла простому смертному не выдаются... Может есть у кого доступ к "архивам рейха"?
				brazilets
Re: Protherm Скат
Ладно, опять придется звонить Аарону Ефимовичу....... Он в котлах не шарит, но совет мудрый даст! Всем спасибо!
				brazilets
Re: Protherm Скат
Это, Олег Дмитриевич, к сути вопроса не имеет отношения........ Хотя - котел Скат нового пошиву имеет опцию подключения датчика бойлера ГВС, настройку температуры бойлера ГВС, и работает приоритетно по запросу бойлера, т.е. - как газовый одноконтурный котелок с опцией взаимодействия с внешним бойлером.. По команде бойлера - выдается максимальная температура контура для скоростного нагрева БКН.
						- ARGUS
Re: Protherm Скат
олег дмитриевич хотел сказать, что скорость насоса мозгами не модулирвуется )) приоритет приготовления гвс заключается в следующем - насос контура отопления отключается, все тены работают в максимальную мощность на гвсbrazilets писал(а):Это, Олег Дмитриевич, к сути вопроса не имеет отношения........ Хотя - котел Скат нового пошиву имеет опцию подключения датчика бойлера ГВС, настройку температуры бойлера ГВС, и работает приоритетно по запросу бойлера, т.е. - как газовый одноконтурный котелок с опцией взаимодействия с внешним бойлером.. По команде бойлера - выдается максимальная температура контура для скоростного нагрева БКН.
				водолейЕкб
- ARGUS
а она, по моему, и не модулируется. а с чего вы решили, что она должна модулироваться?водолейЕкб писал(а):а чем же она там модулируется?ARGUS писал(а):мозгами не модулирвуется
просмотрел инструкцию, ничего не нашел про модуляцию скорости циркуляционного насоса. значит стандартное подключение, и максимум что есть из регулировок - ручное переключение трех скоростей на самом корпусе насоса
				водолейЕкб
				brazilets
Re: Protherm Скат
Насос - 2-х скоростной, скорости модулируются. Об этом напрямую написано в инструкции. Также, оговорено, что настройки может менять только специально обученный белый человек, ЗНАЧИТ : настройки есть и менять их можно.....
да нет. имеет. я очень сильно сомневаюсь что там мозг частотой вращения насоса управляет. как вы говорите. вкл/выкл да, но не скоростью.
Re: Protherm Скат
ткните носом пожалуйста в это новшевство.brazilets писал(а):Насос - 2-х скоростной, скорости модулируются. Об этом напрямую написано в инструкции. Также, оговорено, что настройки может менять только специально обученный белый человек, ЗНАЧИТ : настройки есть и менять их можно.....
				водолейЕкб
Котел оснащен двухскоростным насосом с
функцией автоматического переключения
скоростей. Заводская настройка насоса
предусматривает работу насоса при нагреве
котловой воды на максимальной скорости,
а его выбег осуществляется с минимальной
скоростью. Для нагрева котловой воды
насос всегда работает с максимальной
скоростью.
Примечание: Настройку параметров
функционирования насоса может
производить исключительно сотрудник
специализированной сервисной
организации.
страница 17 руководства по эксплуатации
скоростью.
организации.
				водолейЕкб
сервис мануал на скат
http://www.b2host.ru/netcat_files/95/47 ... 7014284ec4" onclick="window.open(this.href);return false;
d.01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
Диапазон настройки: - насос работает постоянно - PE
- максимальное время выбега - 60
- минимальное время выбега - 2
Заводская настройка: 10
страница 32 сервисного мануала
				brazilets
Re: Protherm Скат
Уважаемый Водолей Екб! Премного благодарен за сервисный мануал! Вы помогли мне существенно упростить схему топочной и сэкономить бюджет! Ответ исчерпывающий, тему можно закрывать
						- GAPON
Можете перезалить?водолейЕкб писал(а):сервис мануал на скат
				водолейЕкб
