Добрый день !У меня двухконтурный турбо 242\2-3 24кВт настенный
Возник такой вопрос . Полетел кран подпитки , снял , заодно почистил вторичный теплообменник , который на ГВС , по времени прошло около 2-3 недель ( пока кран приехал) , сегодня собрал , решил запустить , воду в СО не заливал , решил проверить котел в режиме ГВС . Включился , поработал пару минут , пламя погасло , начали мигать индикаторы "часы" , индикатор системы турбо не горит , но крыльчатка крутит . Выключил котел , включил , открыл горячую воду , горят индикаторы "питание" и "горячая вода" , все остальные не горят , насос включился , крыльчатка турбо крутится , но индикатор не зажигается , естественно нет розжига . В чем может быть причина ?
Не запускается турбо вайлент 242\2-3
Воду в СО не заливал , т.к. сейчас нет необходимости включать СО , а разве 2-х контурный без воды в СО не запустится .Разве не может котел работать только в режиме ГВС без воды в СО ?cineman писал(а):andrew33 писал(а):воду в СО не заливал
- RUZALIN
Котёл при любом режиме покажет ошибку если не зафиксирует давление теплоносителя 0.45 Бар внутри котла.andrew33 писал(а):Разве не может котел работать только в режиме ГВС без воды в СО
Re: Не запускается турбо вайлент 242\2-3
Из написаного понял , что пока не запитаю СО , или не залью теплоноситель в котел , ГВС рабоотать не будет , т.е. 2-х контурный котел не работает как газовая колонка на проток , а если мне этот котел в настоящее время нужен только для ГВС , что делать ?
- RUZALIN
Этот котёл приходит с отсечными кранами на подаче и обратке, закрываете эти краны, подпитываете котёл до 1 Бар. Подключаете трубопровод холодной воды к котлу и горячей воды от котла. Запускаете котёл, ставите на задаче отопления минимум(30 градусов), при этом отопление не работает, а на задаче по приготовлению горячей воды нужную температуру вам. Пользуетесь горячей водой от котла.
Спасибо,понял закрываю на СО подачу и обратку , через подпиточный кран запитываю водой котел до 1 Бар,попробую , сразу отпишусь , но не ранее следующих выходных .RUZALIN писал(а):Этот котёл приходит с отсечными кранами на подаче и обратке, закрываете эти краны, подпитываете котёл до 1 Бар. Подключаете трубопровод холодной воды к котлу и горячей воды от котла. Запускаете котёл, ставите на задаче отопления минимум(30 градусов), при этом отопление не работает, а на задаче по приготовлению горячей воды нужную температуру вам. Пользуетесь горячей водой от котла.
