Про теплый пол
Про теплый пол
Хотим в квартире сделать теплый пол. Стали читать про них. Они есть разные. Есть кабельные, есть маты? какой лучше выбрать для квартиры? или принципиальной разницы нет?
Re: Про теплый пол
Под плитку, то можно кабельный, если позволяет толщина стяжки. Маты то же, при тонких слоях под укладку покрытия.Anthony писал(а):Хотим в квартире сделать теплый пол. Стали читать про них. Они есть разные. Есть кабельные, есть маты? какой лучше выбрать для квартиры? или принципиальной разницы нет?
xpurp
маты если нет возможности поднять пол, кабель, если есть. водяной лучше не использовать, впалят - гемору не оберетесь. в качестве изоляции достаточен 3мм джермофлекс)
з.ы. над кабелем ныжна хотяб 5 см стяжка, иначе жарко будет, да и покрытия могут потрескаться(((
Re: Про теплый пол
тут зависит от того, сделана ли у вас стяжка. Можно сделать в стяжку, можно сделать плиточный клей. Производители предлагают разные виды матов и кабеля. У теплолюкса например есть маты и кабель и в клей и в стяжку.Anthony писал(а):Хотим в квартире сделать теплый пол. Стали читать про них. Они есть разные. Есть кабельные, есть маты? какой лучше выбрать для квартиры? или принципиальной разницы нет?
Re: Про теплый пол
Под какое покрытие? я читал, что маты можно и под плитку ложить. Плитка вроде как не тонкое покрытие..alicBV писал(а):Под плитку, то можно кабельный, если позволяет толщина стяжки. Маты то же, при тонких слоях под укладку покрытия.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
затрудняюсь ответить, так как я только начал этим вопросом заниматься.А какой лучше?cineman писал(а):Anthony
Какой толщины теплоизолятор будет лежать под тёплым полом?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да, про водяной пол читал, что в многоквартирных домах его запрещено делать.xpurp писал(а):водяной лучше не использовать, впалят - гемору не оберетесь. в качестве изоляции достаточен 3мм джермофлекс)
А про то что потрескаются покрытия... так там же терморегулятор ставиться, чтобы грелось до определенной температуры и покрытия надо смотреть такие, которые рассчитаны на укладку на теплый пол.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а как рассчитать отапливаемую площадь? Я так понимаю, что площадь, которая будет находиться под мебелью- ее учитывать не надо? Мебель будет без ножек...
Anthony, электрические полы существуют в каком то другом мире, с другой физикой. Те строгости с организацией температурных швов, которые прописываются в методиках по монтажу водяных тёплых полов практически отсутствуют в лёгких наставлениях по монтажу электрических полов. Это касается и теплоизоляции под нагреваемой стяжкой. Для водяных полов, уложенных на тёплое перекрытие, толщина теплоизолятора должна быть не менее 50 мм. Это перекрытие над тёплым помещением. Но тепло от подогреваемой стяжки утекает по прелеганию перекрытия к уличной стене здания. То есть продавцы нагревательных кабелей и плёнок уже всё Вам разрешили. Хотите утеплитель 3 мм - пожалуйста, укладывайте 3 мм. Вас пугают большим потреблением электричества, а они вам в ответ сказочку про терморегулятор расскажут, который кабель нагревательный отключают и электричество экономят. Да ещё пролоббируют запрет водяных полов.
Ну а теперь рассказка от продавца водяных полов. Датчик терморегулятора тёплого пола контролирует температуру стяжки. Величина температуры стяжки определяет температуру жилы нагревательного кабеля, так как тепловая мощность, выделяющаяся на этой жиле постоянна, а условия отведения этого тепла ухудшаются по мере нагрева окружающего пространства. Задача терморегулятора - защитить от опасного перегрева эту жилу. Но контролировать датчик терморегулятора может лишь одну точку стяжки.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Важно уложить нагревательный кабель так, чтобы все его участки были в одинаковых условиях излучения тепла. Но это почти невозможно. Даже пустоты в слое плиточного клея могут отличаться. А небрежно брошенная на тёплый пол шуба или пуховик за сутки создадут условия для локального перегрева кабеля. В меньшей степени перегрев может вызвать невинный коврик или иной предмет. Даже оставленная доставщиком стиральная машина с пенопластовым основанием упаковки может убить нагревательный кабель. Нужно помнить, что проблема перегрева может случиться и с обычными кабелями, проложенными под стяжкой тёплого пола или вблизи тёплых труб, ну или в условиях плохого отвода тепла. Обычные силовые кабели так же выделяют тепло, которое должно отводиться в окружающую среду.
Нужно понять, что кабельный и тем более плёночный нагрев пола есть ответ бизнеса на спрос чайника, который не хочет завязываться с страшными-опасными протекающими полами. В каких то случаях кабельный подогрев незаменим. Например для оттаивания льда на уличных ступенях и площадках крыльца. Для подогрева зоны примыкания к земле гаражных ворот и т.п. Но это не универсальное решение потому, что такие нагревательные кабели уверенно работают при низкой температуре окружающей их среды. С ростом температуры этой среды риск случайного перегрева нагревательного кабеля растёт.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Помимо укладки утеплителя в основание стяжки, утеплять следует и примыкания подогреваемой стяжки к уличным стенам. Частично таким теплоизолятором может быть классическая демпферная лента, применение которой обязательно при укладке нормальных (водяных) теплых полов. Для электрических полов отсутствует даже упоминание о таковой. Это ещё одна индульгенция производителей кабельных полов. Так же необходимо разделять подогреваемую стяжку температурными швами через каждые 8 метров длины стяжки. Для защиты от растрескивания подогреваемые стяжки в состав раствора вводятся специальные добавки - жидкие эластификаторы и сухая фибра, чаще полипропиленовая. Есть ещё одна недокументированная страшилка. Плитки керамогранита размером 40х40 и более могут отслаиваться от подогреваемой стяжки видимо по причине иного, нежели у стяжки, коэффициента теплового расширения.
Лучше экструдированный пенополистирол высокой плотности. Не менее 35 кг/куб.метр. Толщина слоя утеплителя 30 мм будет предельной. Оптимальной будет толщина 50 мм. Такая толщина требует прочной армированной стяжки. Из регуляторов тёплого пола я обратил внимания на изделия фирмы Ebeco, в которых, судя по описанию, реализован адаптивный механизм работы, который оценивает за несколько циклов нагрева-охлаждения "тау" нагрева стяжки и в дальнейшей работе выполняет упреждающую регулировку, что снижает размах колебаний температуры стяжки, которые неизбежны при обычном регулировании по факту.Anthony писал(а):А какой лучше?
Re: Про теплый пол
Я так написал про плитку,не хотел повторятся в одном и том же предложении,например в ванну,а может в коридор или на балкон другого и не нужно.А чтоб плитка не отслаивалась, используется клей предназначенный для укладки на теплых полах.Грамотно и правильно, укладку плитки выполнит только профессионал,который знает тонкости укладки в данных условиях,тогда она будет держаться на основании и пол будет греть.Я делал у себя на балконах двухжильный кабель,под стяжкой 7см., под ламинат,эффект конечно не тот,но ногам не холодно.Anthony писал(а):Под какое покрытие? я читал, что маты можно и под плитку ложить. Плитка вроде как не тонкое покрытие..alicBV писал(а):Под плитку, то можно кабельный, если позволяет толщина стяжки. Маты то же, при тонких слоях под укладку покрытия.
Re: Про теплый пол
да, под мебелью пол греть не надо, если она без ножек. Там будет перегрев.Поэтому перед тем, как будете ставить пол, лучше сначала определиться, где и как будет стоять у вас мебель. И потом просчитать эту площадь и отнять ее от общей площади помещения, где будут укладывать теплый пол.Anthony писал(а):а как рассчитать отапливаемую площадь? Я так понимаю, что площадь, которая будет находиться под мебелью- ее учитывать не надо? Мебель будет без ножек...
Добавлено спустя 29 секунд:
Re: Про теплый пол
И давно у Вас такой пол?alicBV писал(а):Я делал у себя на балконах двухжильный кабель,под стяжкой 7см., под ламинат,эффект конечно не тот,но ногам не холодно.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Дело в том, что в квартирах такие полы запрещенно делать. А про теплые полы... одно дело, что говорят производители, а другое дело, что говорят люди. Ведь в интернете можно найти не только то, что говорят производители, но и то что люди пишут, которые делали теплый пол...cineman писал(а): Для водяных полов, уложенных на тёплое перекрытие, толщина теплоизолятора должна быть не менее 50 мм.
вот такой еще вопрос: Когда будут делать полы, то надо будет ставить терморегуляторы. Тут наверно надо, чтобы на каждую комнату отдельно было. И как в этом случае с кухней и прихожей поступить? Тут тоже терморегуляторы отдельные ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А какие рекомендации есть у производителей труб и т.п. комплектующих, которые нужны для водяного пола?cineman писал(а):Какая рекомендация есть у AEG? Эти три буквы уже давно ничего не означают. Штибель купил у Электролюкса право на продажу бойлеров под маркой АЕГ и теперь волен продавать любых хомячков на эти три буквы.Авдеев писал(а):Просто у нормальных фирм есть рекомендации
да, терморегуляторы лучше отдельно ставить. Вот, например, взять кухню и прихожую. Если надо в прихожей обувь просушить, то тут же не обязательно, чтобы пол и в кухне грелся. А в принципе, в прихожке для сушки обуви можно подогреваемый коврик положить.Anthony писал(а):вот такой еще вопрос: Когда будут делать полы, то надо будет ставить терморегуляторы. Тут наверно надо, чтобы на каждую комнату отдельно было. И как в этом случае с кухней и прихожей поступить? Тут тоже терморегуляторы отдельные ставить?
Re: Про теплый пол
1,5 годаTeger писал(а):И давно у Вас такой пол?
Ага, в этом форуме можно такое найти:Teger писал(а):Ведь в интернете можно найти не только то, что говорят производители, но и то что люди пишут, которые делали теплый пол...
http://www.youtube.com/watch?v=owBi9stX ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Anthony, Вы должно быть не в курсе, но торговая марка AEG - уши дохлого осла. Более того, насколько знаю, при жизни этого осла никаких кабельных полов под маркой AEG не продавалось. Потому меня мало интересуют рекомендации этих ушей.Anthony писал(а):А какие рекомендации есть у производителей труб и т.п. комплектующих, которые нужны для водяного пола?
Одна из самодостаточных систем тёплого пола существует у Viega. Одна беда ПДФ описание техпроцессов укладки было убрано с их сайта. Сейчас пойду и ещё раз проверю. Может вернули.
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
С трудом, но нашёл этот файл:
http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/ ... RU_net.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
очень хорошие документы есть у рехау по теплым полам.
а вот тут http://www.youtube.com/watch?v=owBi9stX ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false; да, классное пособие для начинающих равшанов
кстати никто не заметил что после фразы "после заливки пол сушат", этот пол действительно сремительно начинает высыхать, причем начиная с труб? Эх жаль эти полы через годик не показали
только чтоб видео хозяин помещения снимал, и тоже с комментариями своими и под музыку.
