расценки
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
neon25
расценки
Сообщение neon25 »
Народ , почем стоит монтаж скваженого насоса до 50м?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
с установкой оголовка, вводом в дом, монтажом автоматики и расш бака 10-15 килорублей, без общестроительных работ.
cineman
Сообщение cineman »
neon25
откуда такая градация "до 50 м"? Вы хотите решить сколько денег взять за это, или сколько заплатить?
Если использовать трубу, что чаще ПНД называют, то стоит использовать для её присоединения металлические цанговые фиттинги, которые в свою очередь предполагают использование латунных упорных гильз. Гильзы эти своим диаметром рассчитаны на определённую толщину стенки трубы. Трубу с такой стенкой в Москве я могу купить только под маркой Unidelta бухтой не менее 100 метров. В результате снабжение операции по установке насоса превращается в консолидацию закупки этой трубы, дабы остаток бухты не повис на мне неликвидом. На фоне этого геморроя со снабжением, сами работы по монтажу кажутся приятным дополнением.
Как Водолей уточнил по поводу общестроительных работ, работы эти могут иметь разный объём. В стадии "под ключ"(не гаечный) скважиный колодец должен иметь гидро и теплоизоляцию, освещение, приямок для дренажного насоса. сам насос и розетку для его подключения. В колодце должна быть смонтирована постоянная лестница. На юге московской области есть контора, которая предлагает почти полный комплекс перечисленного, включая монтаж стального колодца - танка, что собирается из двух половинок на месте с помощью сварки. Дно танка герметично сваривается с обсадной трубой. Света и дренажного насоса к танку не прилагается в расчёте на герметичность конструкции. Услуга включает все земляные работы по рытью котлована для танка и траншеи для ввода воды в дом. Работы выполняются вахтой из двух человек, что живут в привозной бытовке. Весь комплекс работ по сборке танка на готовую скважину, вводу воды в дом, установке и подключению насоса обошёлся моему дядьке в 210 тысяч. Основные работы вахта из двух человек выполнила за 2 дня. Со слов старшего по вахте, он только с третьего раза смог сдать экзамен на право работать в этой компании в качестве старшего по вахте. Я давно не видел столь организованного строительного производства, в котором так пекутся об уровне подготовки кадров.
neon25
Сообщение neon25 »
Спасибо за ответ. Я занимаюсь инженерными системами, сейчас стал монтажировать скважинные насосы, раньше только обслуживал когда работал в сервесной компании инженером. Работаю во владивостоке, недавно выставил смету клиенту и работы 14000, монтаж насоса, ввод в дом, обвязка бака и автоматика, я думаю куда еще дешевле.
водолейЕкб
Могут и за три тысячи сделать, тема Перлы постоянно пополняется.))))))
