Аккумуляционный бак
Аккумуляционный бак
Прошу совета по подключению аккубака. У меня будет (сам буду варить) типа верт. бочка. Вход от котла где то посередине, выход к котлу снизу,так? А вот с подключением радиаторного контура хотелось бы уточнить один момент. Выход из бака к радиаторам в верхней части, а вот где должен быть вход или обратка от радиаторов, обязательно ли в середине бака? Или можно и в нижней части бака? И ещё, можно ли обратку от радиаторов подключить к обратке котёл-бак? Дело в том что котёл и бак будут находиться в разных помещениях, поэтому не хотелось бы проводить две параллельные трубы к баку...Спросил у знакомых сантехников, мнения разошлись, кто говорит что можно обойтись одной трубой, а кто только отдельно...
При пропадании напряжения она будет влиять отрицательно влиять на циркуляцию котел-бак.Henry2006 писал(а):можно ли обратку от радиаторов подключить к обратке котёл-бак?
Аккумулятор ставится по двум причинам - 1)накопление тепла и 2)отсутствие перегрева, если насос не работает. А тут бац - и второе не работает.
Хотя похоже на это и не закладывались.Henry2006 писал(а):котёл и бак будут находиться в разных помещениях
байпасник не обязателен в этом случае. так как сильных тепловых ударов всеравно не будет. (но только если у вас от котла идут две трубы до бака. и все)
пятиходовик позволяет направлять обратку в разные слои бака. обеспечивая намного лучшее разделение слоев и в разы увеличивая мощность которую можно получить от бака. так как воткнув подачу в низ бака, вы радиаторным контуром моментально замешаете все слои и на выходе из него получите не максимальную темепературу в аккумуляторе а среднюю по баку.
Не только две трубы, ещё насос, фильтр, термостат.. Трубы 1/1/4. Наверное в этом случае он не помешает..Как я понял, подключить типа такого можно, и по такой схеме:oleg.dmitrievic писал(а):байпасник не обязателен в этом случае. так как сильных тепловых ударов всеравно не будет. (но только если у вас от котла идут две трубы до бака. и всё)
.. Только у меня термостат не Теrmovar, а ESBE VTC 510, но наверное его тоже можно использовать, разве что конфигурация схемы будет малость отличаться, а докупить тогда надо только Termobac...[
и что что подача холодная? она ж не резко холодная. нет в идеале то конечно надо байпас ставить, но что-то мне кажется, что пока надо будет опять врубать котел, он тыщу раз сам остынет, так что байпас в обратке будет только предосторожностью.
по пятиходовику чуть позже напишу, щас убегаю.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ксттаи если деньги позволяют, то лучше всего мне кажется сделать как на картинке выше предложили, только непойму [*ЦЕНЗУРА*] трехходовик после насоса. там обратного клапана больше чем за глаза. можно просто трехходовик на байпас перед насосом в котел поставить. чтоб он открывался только по достижению например 50 градусов.
В смысле, так что ли? У меня сейчас пока так и стоит (только без акубака), этот Эсбе открывается при 60 градусах. Как я понял, байпасник нужен для определённых моментов, сломался насос или пропало его питание.., чтобы пошла естественная циркуляция по кругу котёл-бак, так?oleg.dmitrievic писал(а): можно просто трехходовик на байпас перед насосом в котел поставить. чтоб он открывался только по достижению например 50 градусов.
ну можно и так. только между входом в бак и обраткой с радиатора пятиходовик еще. кстати тут спрашивали, это вот этот семихрен http://www.esbe.su/cash/info/101085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
байпасник нужен чтоб при запале котла сначала он нагрелся а после того как выйдет на 60 градусов то начал греть бак. ну и снижение температурных ударов на котел.
Добавлено спустя 45 секунд:
и вот этот трехходовик после радиатора уже не обязателен будет.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
димон. работает он так.
в его попу вкручивается труба с обратки. в боковым выходам трубы которые идут в разные слои бака. и этот клапан направляет поток теплоносителя в наиболее соответствующий температуре обратки слой бака. примерно как то так в общих чертах. можно еще на подачу его ставить как в дополнение, так и вместо обратки. в этом случае опять таки боковые входы к котлу, а с зади в подачу. в этом варианте он забирает воду с ниаболее подходящего по температуре слоя
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
а вот очень полная инфа по этим клапанам, со всевозможными схемами их подключения. http://infoweb.esbe.se/files/55749/Guid ... 5_A_LR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Что то я не пойму.., но ведь с этой задачей справляется термостат, в моём случае это ESBE VTC 510...oleg.dmitrievic писал(а): байпасник нужен чтоб при запале котла сначала он нагрелся а после того как выйдет на 60 градусов то начал греть бак. ну и снижение температурных ударов на котел.
BAXI-Ural
А сами то как думаете?Henry2006 писал(а):Ещё пару вопросов.., общий объём ОС у меня будет около 2000л, достаточно ли для этого расширительного бака на 200л? И есть ли разница, один РБ на 200л или два РБ по 100л каждый?
Предохранительный клапан нужен один или два? И куда его (их) лучше поставить, поближе к котлу или на акубак?
Может заплатить, заказать проект и вот его обсуждать.
У нас начисто отсутствует рынок консультантов: все же умные, ну "за спасибо" на форуме... Соответственно и лепим...
если вода то поидее хватит. лучше конечно два по 100 поставить, только незабыть это дело настроить. группу надо подбирать по мощности котла и ставить тамже, одну. если денег много то хоть пять.
а вообще, вам дельный совет дали, закажите расчет для начала, ненадо самим туда суватся.
Re: Re:
А Вы думаете что если заказать-заплатить, то дорогостоящих ошибок можно избежать? Практика частенько показывает обратное, причём не имею ввиду только сантехнику-отопление, буквально все области..BAXI-Ural писал(а): Если у Вас такие вопросы, может Вам вообще лучше не браться за проектирование? Наделаете дорогостоящих ошибок, и никакие форумы не помогут...
Нет, по крайней мере я, рекомендую изучить, понять, если что спросить, потом заказать - заплатить, при личном своем контроле. вот тогда вы ошибок избежите с большой долей вероятности.
Вот тут полностью с Вами согласен!oleg.dmitrievic писал(а):Нет, по крайней мере я, рекомендую изучить, понять, если что спросить, потом заказать - заплатить, при личном своем контроле. вот тогда вы ошибок избежите с большой долей вероятности.
