Естественная циркуляция
ditil
Лопнул стальной Очаг, умел работать на естественной циркуляции. Хотелось бы установить что-то посовременней, но обратка, например у Будерса на 10 см выше котла Очаг, т.е. есть ли необходимость опускать котел на 10 см. в пол? Что гемморно конечно. Или естественная циркуляция переживет такой последний подъем в котел? При этом все уклоны остаются, только на последнем участке у котла будет подъем обратки на 10 см.
ditil
Re: Естественная циркуляция
На байпасе стоит насос, когда в режиме ест. циркуляции задвижка закрыта и насос работает, ничего нового. Так вот задвижка была закрыта а насос не включил. Банальная халатность. Ну Очаг мне особо не нравился, горение не регулируется, горит как костер, замена была в планах, в принципе.
ditil
Про Дакон спасибо, помню. На угле предпочитаю, дровами для начала.
