Котельная удалена от точек разбора ГВС -дом питается через теплотрассу длинной 20 метров.
Можно ли вместо системы рециркуляции ГВС и бойлера применить проточный электрический водонагреватель смонтированный непосредственно в близости точек водоразбора для догрева горячей воды и применить двухконтурный газовый котел в котельном помещении в качестве основного источника энергии.
Проточный нагреватель должен автоматически отключаться при поступлении в него ГВ достаточной температуры т. о. планируется организовать достаточно комфортное ГВС на две точки водоразбора. Как вариант можно рассмотреть установку менее мощных проточных электронагревателей непосредственно для каждой точки водоразбора.
Существенных ограничений по потребляемой мощности и сечению питающего электрического кабеля нет. Смысла подсчитывать разницу в тарифах на оплату газа и электричество нет. Задача в организации простой в изготовлении и эксплуатации, вместе с тем эффективной т. е. комфортной гидравлической схемы.
Это реально ?
Электронагреватель ГВ вместо системы рециркуляции в газовой
Задача сделать как нибудь и сбежать? Как понимаю, всё дорогое уже закуплено жирафом, которому виднее, и теперь из купленного нужно сколхозить что то, чтоб работало?buchin писал(а): Задача в организации простой в изготовлении и эксплуатации, вместе с тем эффективной т. е. комфортной гидравлической схемы.
задача сделать. работа на стадии проекта. заказчик я сам.cineman писал(а):Задача сделать как нибудь и сбежать? Как понимаю, всё дорогое уже закуплено жирафом, которому виднее, и теперь из купленного нужно сколхозить что то, чтоб работало?
На накопительном бойлере делается буфер безо всякой рециркуляции. Это старое решение, что давно применяют для удалённых газовых колонок. Объём бойлера подбирается от объёма воды между бойлером и газовым нагревателем.oleg.dmitrievic писал(а):можно не проточных а накопительных, малого объема. думаю они в этом режиме будут работать покорректнее.
