Тарировочный кран. Нужен?
brandnrg
Имеется скважина. 46,5 метра. 4 метра фильтра. Насос опущен на 39 метров. Насос грундфос sq-55. После 2ух лет эксплуатации скважины (и бурения еще двух скважин у соседей) обратил внимание, что насос не выключается. Т.е. стрелка около 3 бар зависает и насос не может создать давление. Спустил порог выключения на 2.6. Насос стал выключаться. При этом включается на 1.7. Но хочется сделать больше давление в доме, т.е. вернуть пороги хотя-бы на 2-3. Сейчас схема такая: насос качает напрямую в грушу и в дом. Т.е. если в доме все закрыто накачивается груша. При 2.6 насос выключается и из этой груши по той же трубе уходит вода в дом. Некий умный человек посоветовал поставить тарировочный кран перед грушей. Он объясняет, что сначала насос выкачивает всю воду (опускается зеркало воды) и затем нет уже нужно объема воды над насосом, чтобы он мог создать давление. По его словам тарировочный кран замедлит скорость опускания зеркала воды и т.о. ближе к порогу выключения насос сможет создать давление. Прав ли этот человек?
непоможет.
когда у вас насос зависал на 2.7 бар. зеркало то поднимается постепенно обратно. но насос докачать все равно не может так ведь? так с чегож вам тарировка поможет? оно выше зеркало всеравно не сделает.тут либо каскад надо ставить, либо насос заменять.
brandnrg
Тарировочный кран - это обычный кран или с премудростями?
Вот человек тоже объясняет, что зеркало воды будет опускаться медленнее и к моменту 2.7-3 бар этот уровень будет нормальным для создания давления =/
Я хотел насос мощнее опустить, но опять же говорят, что если зеркало воды опускается то насос не поможет. А что такое "каскад"?
каскад это несколько насосов. тоесть первый поднимает воду, второй подхватывает и увеличивает давление.
тарировочный, это какбы обычный нешаровый кран. которым можно не открыть/закрыть. а открыть на ккоето количество. вроде так, если очень по простому.
но объясните мне пожалуйста. если у вас груша накачена уже до 2.8, водоразбоа нет. зеркало то восстановится?да насос качает. но вода то не поднимается из скважины. так какого хрена вам этот кран помоч должен? насос не может поднять такой столб. возможно кстати просто стабилизатора ему хватит чтоб осилить. но скорее всего надо будет думать о каскаде или замене насоса.
тарировочные краны ставят когда слишком мощный насос большая груша и маленький дебет. чтоб всю воду не выкидывал, и воздух не хапал.
водолейЕкб
Просто насос слабый
Последний раз редактировалось водолейЕкб 13 май 2013, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
водолейЕкб писал(а):просто насос слабый
Поставьте второй насос повышающий давление,это в разы дешевле чем менять скважинный насос.Виля чуть больше 5 тыров,по паспорту 3 атм,а в реале 4,2 недели 2 как поставил.oleg.dmitrievic писал(а):каскад это несколько насосов. тоесть первый поднимает воду, второй подхватывает и увеличивает давление
водолейЕкб
Буферная емкость, управление скважинным насосом поплавком. Раздача потребителям через насосную станцию.
водолейЕкб
Что городить? минимальная доработка, можно в полчаса уложиться по работе. Скважинный насос будет отключаться при наборе емкости а не маслать постоянно. А из емкости на поверхности даже джилекс спокойно 3 очка давить будет.oleg.dmitrievic писал(а):Зачем это городить?
Добавлено спустя 47 секунд:
Минус только 1. Шумновато
Последний раз редактировалось водолейЕкб 13 май 2013, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Люди, а параметры насоса кто-нить глянул?
Они на пределе:Подъем(max-min),м: 67-42Расход(max-min)
39+30(автор хочет 3 атм давления) = 69, что больше того, что может качнуть насос.
Еще тарировочный кран добавим, и будут ваще кранты.
Так что без дополнительной емкости ничего не будет.
brandnrg
Стабилизатор напряжения есть. Стабильные 220 вольт. Прошлым летом была ситуация, что насос начинал выхватывать воздух (сербать как говорят). Тогда насос был опущен на 37,5 метра. Опустили на 39 стало без перебоев. Что же делать в итоге прямо не знаю. А есть где-то схемы посмотреть с дополнительным насосом или с емкостью? Или если менять глубинный насос то на какой?
водолейЕкб
Если грубо, то вот так.
водолейЕкб
Да скважинный насос давления не создает. Поплавок не как в туалете. Поплавок для включения выключения насоса.
Добавлено спустя 50 секунд:
Когда вода в бак наберется поплавок поднимется и отключит насос
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Станция
Станция
Последний раз редактировалось водолейЕкб 13 май 2013, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
