BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
itfoleg
Сообщение itfoleg »
Доброго времени суток!
Помогите! Одновременно мигают зеленый и красный диод на котле BAXI ECO 240 Fi. В руководстве ничего не сказано. Проблема началась по горячей воде. при включении котел работает недолго и начинает гудеть, потом отключается. Подозреваю проблема по гидравлике. В процессе ремонтных работ. при пробовании сброса ошибки на длительное время поворачивали в режим сброса. замигали одновременно зеленая (по питанию) и красная лампочки. Еще перед этим моргала только зеленая. в инструкции ни слова не сказано. Прошу не пинать! Может есть вход в сервисное меню какое нибудь??? Как в него войти и выйти??? Где можно найти севрисный мануал на данный котел. заранее спасибо!!!
Сообщение oleg.dmitrievic »
если начинает гудеть и потом отключается, то вполне может быть перегрев из-за того что теплообменник забит. хотя я с баксями неработаю, и вполне могу ошибаться.
xpurp
Сообщение xpurp »
Действительно похоже на перегрев. Смотрите теплообменник, если чистый, то насос.
itfoleg
Re: BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
Сообщение itfoleg »
похоже что да. будем разбирать!!!
weise
Сообщение weise »
Киньте в личку Ваш e-mail, вышлю Руководство по установке и эксплуатации
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
Вернуться в «Baxi»
