Здравствуйте.
С некоторых пор наблюдается неустойчивая работа ГВС у Vaillant VUW 240/2-3 (котел 2006 г.в.). При открывании крана для системы ГВС на аппарате загораются светодиодные индикаторы, включается горелка, а через несколько секунд индикаторы горелки, а затем системы розжига гаснут. После примерно 10-ти секундной выдержки аппарат автоматически выполняет новую попытку розжига. После третьей попытки аппарат выходит на СБОЙ, загорается индикатор "Сбой" (красная лампочка). После снятия сбоя (нажатия копки" перезагрузки") аппарат с первой или второй попытки зажигается снова и работает в автоматическом режиме без замечаний.
Если подвести итог, то кратко проблема выглядит следующим образом: аппарат неудачно выполняет попытки розжига, после чего отключается. Во время попыток розжига вода чуть нагревается, но длится это совсем недолго. Отключение чаще всего происходит при самом первом открывании крана ГВС. Если его несколько раз "перезагрузить", то режим работы "стабилизируется". Обычно если котел уже вышел на стабильный режим, он работает исправно, хотя иногда все-таки бывают не очень частые отключения в процессе работы.
При такой ситуации купаться совсем некомфортно. Каждый раз бегать и наблюдать за состоянием аппарата и вручную "перезагружать" его до выхода на нормальный режим работы уже надоело.
Чтобы объяснение было более понятным и наглядным, я разместил фрагмент нестабильной работы аппарата на видео.
vimple (точка) ru/0d8c07632ef94933b733eccb749d2e0c
Правда, перед записью "проблемного" запуска, где-то 3 раза подряд котел с третьей попытки выходил сам на нормальный режим. Т.е. проблема наблюдается систематически, но проявляется либо СРАЗУ при открывании крана ГВС, либо через раз, но всегда не с самой первой попытки розжига.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Заранее большое спасибо.
Добавлено
Появился еще один вопрос, который возможно имеет отношение к описанной проблеме.
Заметил, что "болтается" свободный провод с разъемом, который вполне может подходить для соединения с горелкой.
В электрической схеме от распределителя X2 этот свободный провод с разъемом, вроде бы подходящим к горелке, имеет позицию 15 (см. в правом нижнем углу картинки).
s2.ipicture (точка) ru/uploads/20130810/RR0jWXig.jpg
Не подключенный провод выглядит вот так
s2.ipicture (точка) ru/uploads/20130810/RHCRY1w4.jpg
s2.ipicture (точка) ru/uploads/20130810/3X6uEEsx.jpg
А вот тот же провод, присоединенный к горелке (предварительно котел был отключен из соображений безопасности).
s2.ipicture (точка) ru/uploads/20130810/SrPMALV3.jpg
Подскажите, пожалуйста, что это за провод? Для чего он нужен? Почему он ни к чему не подключен (в моем случае)? Связан ли этот провод как-нибудь с горелкой?
Спасибо.
vladimir55
Re: неустойчивая работа ГВС у Vaillant VUW 240/2-3
сложно сказать однозначно, еще бы знать как работает отопление...изображения почему то не открываются, но думаю имеется ввиду провод с клеммой, который и не нужно никуда подключать, он используется только в модели плюс.. возможно требуется просто чистка электрода ионизации..мало информации...
