газовая колонка junkers wr275-3
Модератор: шидол
живу 100 км от Обл центра. Газовая колонка не включается(6 лет работает), отсутствует высокое напряжение с блока упраления (искра на разряднике).батарейки новые. микропереключатель проверил. датчики тяги и темрпературы проверил (0 ОМ). замыкал также проволокой. клапаны (газовые) 2 шт снял проверил (есть сопротивление) при подкл батареи 1.5 в работают. вердикт БУ неисправен, но он стоит 3,5 тр+ пересылка итд(не факт что рабочий, от "невы" колхозить не хочу-т.к. люблю жизнь). Но через 5 дней колонка "заработала" (такое не 1 раз)все работает. По сему вопрос о алгоритме работы. Какие датчики (мембраны, водяной узел и тп) влияют на подачу искры на разрядник. Может какой фильтр газовый или воды засорился. на входе в дом у меня стоит фильтр тонкой очистки воды. колонка на батарейках. прошу помочь.
- аристошка
по существу
окисляются контакты и при нагрузки просаживается напряжение
да и блоки периодически то работают то нет
если уж вы радиоинженер то знаете что такое "старение" радиодеталей и паек
блок в утиль или приделывай китайский
вроде говорят не хуже работают
самому это придется делать все руки не дойдут
такой же блок сдох
такой же блок сдох
Лужу и паяю котлы починяю.
