Доброго времени суток всем заглянувшим!!!!
Помогите советом как поступить.Хочется как лучше,и так чтоб себя не нае"ть (пардон)
Ситуация следующая.Живу в 1/3 особняка,старый фонд,от потолка до пола 3.50 метра.Площадь квартиры 45 кв.м. Отапливаеться моя квартира котлом аогв 10 установленный ещё наверное дедушкой Лениным.В зимнюю пору,когда за бортом минус,расход газа составляет от 10 кубов в сутки,это если котёл на минимуме,и в квартире температура около 18 градусов.И до 15 кубов в сутки при температуре в квартире 23-24 градуса.
Мне подогнали котёл ferolli domina c 24 e,23 кВт,2-ух контурный....По паспортным данным заявленный расход 2.73 куба в час при номинальной мощности.
Внимание вопрос: Есть ли смысл снимать аогв и ставить ferolli,интересуюсь по тому,что-чтобы провести замену нужно втопить плюс минус тысячу долларов.Вот и мучаюсь теперь,не зная как поступить,стоит замена того,или поменяю шило на мыло.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!
Автономное отпление,помогите советом!!!!
Martin Brest
Вопрос поставлен неправильно.
Котел менять однозначно надо, если не хотите в одно прекрасное утро задохнуться от газа. Или в одну прекрасную ночь сгореть в своей квартире. Техника не может работать вечно и нужно отдавать себе отчет, что аогв "установленный дедушкой лениным" несет в себе потенциальную угрозу Вашему здоровью и даже жизни. А вы о какой то паршивой штуке баксов рассуждаете.
Теперь об экономии. Скорее всего при замене котла существенной экономии не получится. Раз дом старого фонда, то в принципе раньше строить умели. И только при плохой эксплуатации или нововведениями могли испортить то, что было заложено при строительстве. Например стена промокла и проморозилась. Или рамы рассохлись и там щель в палец. Или подвал продуваемый и пол холодный. В общем надо смотреть и анализировать лишние теплопотери, которых не должно быть. И устранять их. Устраните лишние теплопотери - будет 22-23 и на минимуме аогв. Но лучше все равно поменять на новый котел.
Martin Brest
