Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопление
Есть двухконтурный настенный котел Vaillant VUW PL 240/2-3 R1.
Хочу его использовать только для отопления.
Тоесть, подключаю только батареи, шлангом запускаю давление, и отключаю от водоснабжения.
Какие могут быть подводные камни?
Re: Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопл
Добрый день.
На данный момент заканчиваю объект с тёплым полом с нагревом от бойлера.
Прямой нагрев, на теплоносителе типа "Тосол". Греем дом 70 м2 тёплый пол + 4 радиатора.
Бойлер 100 л. Ещё 6 солнечных коллекторов ГЕЛИОН -700 как резервная система. Врезана на прямой нагрев.
Как закончу-выложу подробности и фото.
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.
водолейЕкб
водолейЕкб
Добрый день.
Котла нет и воды нет.
Есть бойлер без контура, есть солнечные коллекторы и тёплый пол.
Система должна работать только на отопление и не на воде, т.к. дом-дача и постоянно в нём не живут.
Зимой, при перебоях с электричеством, температура может падать до 0 и ниже.
Вот из этих условий и исходим.
На гарячую воду позже будет установлен ещё один бойлер с 1 контуром для гелиосистемы.
Будет ещё 2 коллектора ГЕЛИОН-700 именно для поддержки ГВС.
Ну, как-то так.
Добрый день.
Ну, как-то так.
Стрёмно в этом решение то, что нерастворимый мусор из водопроводной воды может скапливаться в трубах пола. Опять же для такого решения нужен неслабый циркуляционный насос из нержавейки или бронзы. А оно недёшево. 60 гр. Целься - горячо для тёплого пола - смешивать водичку нужно дополнительно.PVS 66 писал(а): с тёплым полом с нагревом от бойлера
cineman
Добрый день.
В качестве теплоносителя используется антифриз, так что мусора не будет.
Насос обычный 25/6 китаец.
Будет не хватать-поставим более мощный.
Подмес не рассматриваем-будем подстраивать по факту на бойлере.
По результату всё выложу подробно, так как тема очень и очень актуальна, газ дорожает, котлы не мало жрут электричества и т.д.
Думаю,дней через 10.
Добрый день.
scuba72
Я, так понимаю, в качестве буфера.
Ещё несколько вопросов, если можно...
Первый и самый главный. Как можно проверить работоспособность Вайланта? (так как котёл б/у)
Подать газ, воду - это понятно, но надо ему поключить какую-нибудь типа СО... Чем можно симитировать систему отопления? Ведь просто кусок шланга не пройдет, насколько я понимаю...
Ну и несколько вторичных вопросов:
2. Старая система отопления (на которую и собираюсь подцепить этого бэушного Вайланта) - атмосферная, значит мне надо заварить отвод к старому расширительному бачку... Насколько я понимаю, вышеозвученый Вайлант уже имеет в своей конструкции мембранный расширительный балон, да? Или надо цеплять внешний?
3. Хочу пустить подачу от котла до СО через змеевик-полотенцесушитель (диаметром конечно 3/4", а может и больше найду), типа такого
Я думаю, ничего страшного не будет?
4. Так как цепляю Вайлант на старую систему, хочу подключать СО через фильтра, на входе и на выходе (или ток на входе?). Я имею ввиду простые сетчатые фильтры грубой очистки
Есть ли смысл? Или будут только мешать?
5. Кстати, чем и как лучше промыть старую систему? Просто напором проточной водой, постукивая по всех батареях, соединениях и изгибах, пока не пойдёт чистая?
пысы.
Модераторы есть на этом форуме??? Уже несколько раз просил подчистить ветку от не касающихся моей темы постов! В ответ только отписывает робот по электронке, что жалоба закрыта, а эффекта "ноль"
... Есть ли смысл? Или будут только мешать?
пысы.
- igor1307
А с чего вы взяли. что по правилам форума нельзя в Вашей теме о другом рассуждать - эгоизм???
Может на ваши вторичные вопросы тоже не надо отвечать, они ж вторичные???
1. Кусок шланга не подойдет
2.Читайте паспорт в нем сказано насколько литров рассчитан расш бак Вайланта
3. Ничего страшного не будет, вопросы могут возникнуть с балансировкой, но если вы хотите для съема, то боюсь это не поможет котел проверить
4. На выходе ставьте, Вайлант же БУ, вдруг он вам в систему нагадит, а если серьезно, то фильтр - это хорошо, а потери давления - это плохо, чтобы найти золотую середину нужно быть спецом, а не просто картинки в инете найти
5. Хороший метод
5. Хороший метод
Мужик сказал - мужик сделал!
