Регенерация
loginza19270
Регенерация
Добрый день. Скажите пожалуйста при установки системы водоочистки для умягчения (колонна с баком для соли) можно ли что бы вода после регенерации вытекала в канализацию снизу в верх, т.е. система располагается ниже канализации.
pavelbereznjak
slawaitf
Re: Регенерация
хорошый вопрос
Добавлено спустя 19 секунд:
очень благодарен
очень благодарен
Re: Регенерация
Можно, но не выше 1,6 м от низа управляющей головы.
- tiptop
Re: Регенерация
Может быть, в качестве компенсации (чтобы эжектор не сильно терял производительность) поднять бак-солерастворитель?ПРОТОН+ писал(а):Можно, но не выше 1,6 м от низа управляющей головы.
Сделать так, чтобы его верх стал вровень с "головой"...
Re: Регенерация
Расположение бака-солерастворителя здесь не причем, т.к. вода в каналью как во время регенерации, так и при быстрой промывке идет из бака-колонны к которой прикручена голова...
