У меня Ferroli Domiproject F24D. Поставил комнатный термостат Siemens RDE10.1, подключил к котлу вместо перемычки. Котел его не замечает, включается при разомкнутом контакте (температура выше выставленной в термостате).
Что не так, нужна ли какая-то дополнительная настройка котла?
Ferroli Domiproject F24D комнатный термостат
- свет Ляксеич
Re: Ferroli Domiproject F24D комнатный термостат
Контакты звонил тестером: выше порога разомкнуты, ниже - замкнуты.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Конечно. Температуру в контуре отопления выставил 60, порог на термостате - ниже фактической комнатной на момент включения (т.е. контакты разомкнуты), при подаче питания котел показывает температуру теплоносителя и минут через 5 включается на обогрев. Контур ГВС перекрыт.
