Котел на ТТ (дрова)
Котел на ТТ (дрова)
Добрый день!
Есть СО с котлом на солярке развязанном через гидрострелку.Всвязи с постоянным дорожанием солярки появилась идея поставить последовательно (или парралельно?) котел на дровах типа протерма, для того чтобы на период лютых морозов сократить большой расход солярки, дом из оцилиндровки довольно дырявый.Есть ли в идее смысл и какие могут быть подводные камни.
Подскажите плс.
Подскажите плс.
- Другой человек
Дрова дешевые можно привезти , есть откуда. Место тоже есть.Кроме того предполагается топить не постоянно, а только когда сильно приморозит. Утепление дома само собой, но цилиндровку вагонкой с утеплителем зашивать как то не принято
, а без этого дом даже конопаченый не сильно утепленный.
Солярки улетает много порой за 40л, поэтому можно и покочегарить иногда, не так уж много морозных дней за зиму обычно.
С ув.
С ув.
- Другой человек
Именно дармовые, а не дешевые. Вам проще поднапрячься и средства пустить на утепление здания. Но, нужно делать все по технологии. Технологию Вы найдете на сайтах производителей утеплителей.pasha_d писал(а):Дрова дешевые можно привезти , есть откуда. Место тоже есть.Кроме того предполагается топить не постоянно, а только когда сильно приморозит. Утепление дома само собой, но цилиндровку вагонкой с утеплителем зашивать как то не принято, а без этого дом даже конопаченый не сильно утепленный.
С ув.
Поймите, ТТ топливо - не подарок. Вы так же отработаете эту разницу, но своей силой и гемороем.
от дизеля отказыватся желания нет, переделок больших не предвидится из затрат в основном стоимость котла, остальное по мелочи по первым прикидкам.Пишут что дровами топить в 6 раз дешевле чем солярой, то с учетом того что на соляру уходит до 40 тыр в месяц, то за сезон отопительный затраты на котел отобьются если не раньше, но совсем в кочегара переквалифицироваться не охота, поэтому только на пиковые по морозу периоды планируется использовать, кроме того тт котел можно использовать как резервный если солярочный встанет.
С ув.
С ув.
Прислушайтест. Когда выбирал и покупал котел, не из самых дешевых, также думал. Но а потом коснулось всего остального, и те самые мелочи уже достигают стоимости котла (без работы).Dim@ писал(а):1. котел тыс 40pasha_d писал(а):еределок больших не предвидится из затрат в основном стоимость котла, остальное по мелочи по первым прикидкам.
2. буферная емкость + насосы тыс 30
3. дымоход под ТТ котел тыс 30
4. работы по установке всего этого тыс 35
итого 135руб... да, мелочи....
Котел понятно 54 т.р.Dim@ писал(а):1. котел тыс 40pasha_d писал(а):еределок больших не предвидится из затрат в основном стоимость котла, остальное по мелочи по первым прикидкам.
дымоход есть, когда под солярочный проводил сделал его с запасом по сечению, сендвич из толстой нержавейки с внутренним диаметром больше 20, точно не помню но по сечению на два котла должно хватить.
насос уже стоит который контур солярочного через гидрострелку гоняет, работы по установке сделаю сам, так что все расходы на фитинги в основном и на железо. Вот с тепловым аккумулятором вопрос, так ли он нужен?
Вроде есть схемы и без него, накрайняк можно бойлер на 300л вместо него использовать
С ув.
в один дымоход наддувный и ТТ котел устанавливать нельзя. при работе диз.горелки, дым под давлением пойдет через неплотности ТТ котла в помещение топочной, можно помереть от угарного газа.pasha_d писал(а):дымоход есть, когда под солярочный проводил сделал его с запасом по сечению, сендвич из толстой нержавейки с внутренним диаметром больше 20, точно не помню но по сечению на два котла должно хватить.
интересно как вы собираетесь подключать? последовательно котлы что ли?pasha_d писал(а):насос уже стоит который контур солярочного через гидрострелку гоняет, работы по установке сделаю сам, так что все расходы на фитинги в основном и на железо.
Флаг вам в руки, барабан на шею! Удачи в вашем безнадежном делеpasha_d писал(а):Вот с тепловым аккумулятором вопрос, так ли он нужен?
В ТТ котел ничего гнать не будет, у меня сечас 150 труба просто всунута в 200 безо всяких уплотнений и переходников и снизу незакрыто, работает год и ничего никуда не гонит, а вниз и подавно не пойдет. Подсоединить можно и последовательно, можно и параллельно со своим насосом , за тем и спрашиваю как технически лучше обустроить, да и ТА вкрячить невелика проблема. 40 р в месяц заставляют задуматься. Вон в соседней теме 45р в год на подобный дом на пеллетах!Задача ТТ котла просто отдавать свои дешевые килокалории в действующую СО и то на случай большого расхода в морозы, ну и как резерв.
С ув.
С ув.
Год работает, чисто и свежо, никакого выхлопа вниз уж поверьтеoleg.dmitrievic писал(а):Ну ну, только вы там долго не стойте, в топочной всмысле.
совет по технической реализации дайте
С ув.
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Вот грубо набросал схемку , как думаете рабочая?
С ув.
Да я не сомневаюсь, только эта свежесть от суммы всяких разных условий зависит, в том числе и погодных. поэтому это и советую.
А вот когда еще и ТТ котел будет, не догоревший например, и дизель включится, то вот тогда в любом случае оттуда бежать прийдется. При любой погоде.
Вощим давайте считать что как победить эту проблему я знаю, чтобы наддув с солярки в ТТ котел не пошелoleg.dmitrievic писал(а):Да я не сомневаюсь, только эта свежесть от суммы всяких разных условий зависит, в том числе и погодных. поэтому это и советую.
примерно так сейчас и организовано щели кулак просунуть можно и ничего вниз не сифонит при любой погоде, сечение позволяет, а то что еще на 2м вниз дым пойдет представляется и вовсе невероятным.
С ув.
Теперь уже волнуетoleg.dmitrievic писал(а):Поздравляю вас, а как победить попадание конденсата от дизеля на копоть ТТ? или это вас тож не волнует?
С ув.
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
Почитал про конденсат, чудно но у себя никакого конденсата не замечал
С ув.
Давайте вы сначала про все это прочитаете на этом форуме, потом все это для себя в одну картину сложите, и уж потом если не поймете то мы тут пообщаемся. Еще намекну, что те дымоходы которые делаются для твердотопливных котлов не подходят для газовых и дизельных (эт кирпичные, асбестоцементные и т.д.), а те что для газовых предназначены, нельзя ставить на ТТ котлы например теже стальные, но не все, есть стальные и для ТТ котлов).
