Газовый-дизельный? К некоторым горелкам в инструкции указаны коды ошибок. Она их выдает например при долгом нажатии на сброс - моргает и эти моргания нужно считать - это коды ошибок и есть.
Самое простое что может быть - воздух в газовой магистрали, после ремонта, просто несколько раз повторите пуск. Некоторые горелки чувствительны к полярности 0 и фазы - может где-то электрик поработал и полярность поменял.
Бывает мало давление - тогда горелка пытается пуститься, и сразу после открытия газового клапана прессостат давленя газа отключает горелку, я его всегда выставляю на минимум - 5 мБар и меньше.
Не могу запустить котел, помогите
