Прошу помощь!
Прошу помощь!
Помогите пожалуйста знающие люди! Имеется скважина 45 метров с насосом и установленном на шланге обратным клапаном. Подача воды в дом происходит без гидроаккумулятора. Часто рвет трубу. Труба пвх. Подскажите пожалуйста как это лечить? Может шланг не качественный? Заранее всем ответившим большое спасибо!
Re: Прошу помощь!
Так установил сантехник. А рвется шланг от насоса. Его раздувает каждый раз в определенном месте. И появляется дырка. Чаще от обратного клапана в метрах в полтора.
Да, реле давления стоит в доме на трубе с манометром. Но оно показывает 2,5 атм. Спадает до 1 атм. И снова поднимается. Но в последнее время я заметил что оно не всегда срабатывает. Не щелкает. И напор подается на всю. А что еще можете посоветовать на зимний период? Не меняя трубу-шланг? Что бы до весны хоть не пробило дырку.. А то через день доставать насос на глубине 45 метров и укорачивать его как-то не комфортно. Спасибо за ранее за ответ!!pasha_d писал(а):Что за труба то? У вас только по перепаду 4.5 атмосферы давления внизу в трубе у насоса.Плюс 3 -4 давление в системе минимум это если еще реле давления стоит. Ставьте ПНД 40 диаметра и будет вам щастье.
С ув.
40 пнд 16 атмосфер держит, что у вас за насос? Если не ставить нормальную автоматику и расширительный бак то можно например шланг не затыкать, набирать в бочку, а дальше в систему малышомАлександриус писал(а):Так у меня по ходу ПНД и стоит 40 мм. Только рвет ее как шарик грелку.
В чем проблема то по уму сделать?
С ув.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
у меня больше 100м насос стоит 4,5 в системе верхнее и ничего не рвет на 40 пнд.
С ув.
насосы скважинные разные бывают, но до 16 атмосфер обычно бытовые
, без расширительного бачка при резком закрытии крана происходит гидроудар, вот трубы и рвет.Кроме того насос будет включатся при каждом открытии крана, что приведет к его преждевременному износу и выходу из строя, как правильно сделать инфы в инете вагон, хорошие реле, запуск насоса через магнитный пускатель
(реле обычно слабоваты по току), насос лучше с плавным пуском, расширительный бак с правильным давлением и все будет как надо
С ув.
С ув.
