вопрос:
- должен ли срабатывать датчик горячей воды при включении холодной?
до пуска котла наблюдалась такая ситуация - включаем холодную воду(набираем ковшик или руки помыть), выключаем - в котле происходит какое-то журчание, датчик давления при этом в норме.
интересен еще один момент: на одной линии холодной воды с котлом подключены - кран горячей\холодной воды и унитаз, стиральная машина(машинкой после пуска котла еще не пользовался). котел срабатывает на пуск воды(холодной) с крана, при сливе бачка все ок - реакции 0. была мысль что несправен смеситель, но перекрыл полностью горячую воду, включил\выключил холодную - та же картина.
в общем - есть ли смысл беспокоится по данному поводу?
з.ы. я чайник - просьба не пинать
