Climer- революция в климатической сфере.
Kalamitdin
Немного расскажу о климатических системах Climer.
Climer SX. Новый продукт на рынке. Кондиционер+приточно-вытяжная вентиляция+отопление, всё в одном корпусе без наружного блока. Climer -разработка российских и итальянских умов. Этот климатический центр, который не имеет аналогов в мире. В 2013 году был представлен Climer SX - новая модель, которая обеспечивает вентиляцию 30 м3/ч кондиционирование на 25 м2 может заменить радиатор водянного отопления, при этом выдавая тепло на уровне 12 секционного радиатора. Кондиционеры Climer не требуют дозаправки фреоном, так как соединения компрессора запаяны на заводе.
youtu.be/JuVe-5jvDh4 Георгий Литвинчук, известный маркетолог в сфере климата презентовал Climer моделей SX и VX
Climer VX- предыдущая модель. Напольный кондиционер, является стильным и простым решением без наружного блока для кондиционирования вашего помещения. Обогрев осуществляется с помощью теплового насоса. Также доступна модификация Polar с дополнительными электрическими обогревателями. Climer TX- Первая модель.Настенный кондиционер серии TX без наружного блока для кондиционирования вашего помещения. Обогрев осуществляется с помощью теплового насоса. Также доступна модификация Polar с дополнительными электрическими обогревателями. Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Climer на выставках "Мир климата 2012", "AQUATHERM BAKU 2012" "Мир климата 2013":
Kalamitdin
scuba72
Re: Climer- революция в климатической сфере.
Присоединюсь.
Вопросы которые напрашивается сами собой:
1. Куда уходит конденсат в режиме охлаждения?
2. Каков уровень шума компрессора у данного моноблока в режиме кондиционирования? Если в обычной сплит системе компрессор стоит на улице и его не слышно, то здесь как избавились от шумов?
3. Если ваше устройство подключается к трубам отопления (судя по рисунку) и работает как обычный теплообменник с вентилятором, то о какой работе теплового насоса идет в дальнейшем речь?
4. Цена на данное супер пупер чудо?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Как вариант поставить это чудо в квартиру заместо радиатора - раскажите о режимах работы в режиме вентиляции, вент + охл, вент + подогрев? Защита от замерзания?
Если компрессор занимается лишь охлаждением, то нет смысла увязывать ЭТО с радиаторной разводкой по трубе. Максимум, нужно сигнально связать, чтоб не случилось соревнования систем по ошибке пользователя.
Как понял, это изделие - мобильный кондиционер, изолированный от помещения. Есть ли в нём рекуператор?
Kalamitdin
Вы скорее всего видели VX, SX вышел в сентябре этого года.Kasta » 27 окт 2013, 18:40
Видел их в живую, очень интересный вариант
Подробнее можно узнать на официальном сайте(тут ссылку видимо нельзя давать, если надо могу в ЛС), на котором есть буклеты, информация, а также онлайн консультант.oleg.dmitrievic » 27 окт 2013, 20:17
А поподробнее можно про него? и цена тоже интересует
Розничная цена- 59500р. Для дилеров- другие цены.
Выводится пара-капельным путем через одно из отверстийDim@ » Вчера, 12:42
35-40дб.2. Каков уровень шума компрессора у данного моноблока в режиме кондиционирования? Если в обычной сплит системе компрессор стоит на улице и его не слышно, то здесь как избавились от шумов?
Например отопление отключили или ещё какой казус. У него есть свой тепловой насос(как у обычного сплита)3. Если ваше устройство подключается к трубам отопления (судя по рисунку) и работает как обычный теплообменник с вентилятором, то о какой работе теплового насоса идет в дальнейшем речь?
Работает в режиме вентиляция-охлаждение.раскажите о режимах работы в режиме вентиляции, вент + охл, вент + подогрев? Защита от замерзания?
Проверьте))igor1307 » Сегодня, 08:47
Выживет?
Все верно. Рекуператор есть. Ставится под окном(обычно) 2 отверстия в стене 160мм, изнутри просовываются гибкие решетки.cineman » 10 минут назад
водолейЕкб
Убеждать нужно не монтажника, а конечного потребителя, который будет рад избавиться от необходимости общаться с монтажником и денег ему платить. Этой кондей в стиле ИКЕА. Ещё одна категория покупателей этого чуда - жильцы домов, фасады которых по разным причинам не допускают установку внешних блоков.водолейЕкб писал(а):Не убедили в целесообразности использования данного девайса.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
чем плох монтажник? Тем, что сможет донести до конечного чайника, что сопротивления этих труб сделают КПД такого кондиционера ниже, чем у обычного сплита.
Т.е. польется из отверстий по фасаду как я понял? Что интересно скажет ЖЭК и соседи по поводу мокрых стен?Kalamitdin писал(а):Выводится пара-капельным путем через одно из отверстий
в майле нашел:Kalamitdin писал(а):35-40дб.
шепот - 20;
зрительный зал - 30;
посудомоечная машина - 45;
шум в ресторане с открытыми окнами - 50;
разговорная речь на расстоянии 1м - 60;
шум внутри трамвая - 70;
При шума аналогичному зрительному залу я заснуть не смогу
т.е. зимой подогрева не будет в режиме вентиляции? Какой от нее прок тогда?Kalamitdin писал(а):Работает в режиме вентиляция-охлаждение.
Kalamitdin
У Climer своя ниша. Кому нельзя внешний блок ставить, кто не хочет заморачиваться с опусканием потолков и другие моменты(особенно когда сделан ремонт)водолейЕкб » Сегодня, 15:38
нет))), он выходит паром), т.к. внутри высокая температура.Dim@ » Сегодня, 20:15
На отоплении вообще не шумит. На кондиционировании- постараюсь снять видео с выставочного образца во время его работы.При шума аналогичному зрительному залу я заснуть не смогу
Зимой будет отопление- без вентиляции.Работает в режиме вентиляция-охлаждение.
водолейЕкб
Kalamitdin
водолейЕкб
Внутри вашего девайса естественно. Просто при горении газа в котле тоже высокая температура, но это не мешает образовываться конденсату в выхлопе. Вот я и спрашиваю у вас там термоядерная реакция идет что точка росы смещается с выходного отверстия на энное растояние? И еще, конденсат у вас должен образовываться на охлаждающем теплообменнике, вы его потом разогреваете до состояния пара?
Kalamitdin
