Vaillant Group Rus писал(а):Андрей Н, RUZALIN,
при установке терморегулятора все термоголовки на радиаторах должны быть открыты.
Вот эту фразу в инструкции тоже видел - поэтому и спросил про датчики на эти клапана, что они будут делать, если д.б. все открыто.
Но и при установке одного из них может осуществляться корректное регулирование. При их совместной работе обеспечивается более точная и экономичная работа системы.
Понимаю что должно как-то очень грамотно работать, и экономично, тем более если оба датчика уже стоят.
Но как их настроить совместно, поясните темному
Я следовал инструкции, и поставил на котле "E4" и "P--" например, на комнатном поставил темп=23. Но если котел начнет работать по "Е4" тогда получается что при температуре +10 на улице (как сейчас), температура ОВ на выходе из котла д.б. = 30. Это сколько ж он будет греть всю площадь теплоносителем с температурой 30, и сколько у него будет включений чтоб догнать общую температуру до такойже. И потом, как быть тогда с пожеланием в той же инструкции, что температура д.б. 60-70 чтоб там бактерии не размножались
или это необязательно, и зимой все умрут, когда на дворе будет -30
