 ) и можно ли это сделать самому, или же только сервис, и никак иначе.
 ) и можно ли это сделать самому, или же только сервис, и никак иначе.Мощность котла KLZ
				Андрей Н
Мощность котла KLZ
Добрый день, у меня 30KLZ, дом бревенчатый 60 м2 - один этаж. Котел, теоретически, с большим запасом на такую площадь. В инструкции написано, что котел изначально настроен на максимальную мощность, а если вы хотите это изменить - обращайтесь в сервис. Вот меня мучает вопрос: есть ли смысл снижать мощность котла и почему это надо сделать(ресурс увеличится, расход газа уменьшится   ) и можно ли это сделать самому, или же только сервис, и никак иначе.
 ) и можно ли это сделать самому, или же только сервис, и никак иначе.- RUZALIN
Данный котёл имеет модуляционный газовый клапан, то есть она, в зависимости от нагрузки может модулировать свою мощность от 17 кВт до 24.5 квт. При пусконаладке сервисный инженер настраивает его именно по этим данным, то есть минимум настраивают 17 кВт, а максимум 24.5 кВт. Если вы считаете, что максимальной мощности от данного котла вам не нужно, то вы можете обратиться в сервисные службы, чтобы они снизили максимальную мощность котла. Снизить его можно в пределе от минимальной мощности до максимальной, то есть теоретически максимум в данном котле можно снизить до 17 кВт без ущерба котлу. Единственное при этом котёл будет чуть дольше греть встроенный бойлер до заданной температуры.
P.S. Если у вас на котёл смонтирована надставка "Полутурбо", то снизив максимальную мощность вы потеряете немного в КПД котла.
				Андрей Н
"RUZALIN" - Спасибо за ответ.RUZALIN писал(а):Данный котёл имеет модуляционный газовый клапан, то есть она, в зависимости от нагрузки может модулировать свою мощность от 17 кВт до 24.5 квт. При пусконаладке сервисный инженер настраивает его именно по этим данным, то есть минимум настраивают 17 кВт, а максимум 24.5 кВт. Если вы считаете, что максимальной мощности от данного котла вам не нужно, то вы можете обратиться в сервисные службы, чтобы они снизили максимальную мощность котла. Снизить его можно в пределе от минимальной мощности до максимальной, то есть теоретически максимум в данном котле можно снизить до 17 кВт без ущерба котлу. Единственное при этом котёл будет чуть дольше греть встроенный бойлер до заданной температуры.
"ТУРБО" нет, и котел сейчас только на обогрев работает, когда будет вода - пока сказать трудно. Но как я понял, особого смысла в этой регулировке нет - пускай так трудится
- RUZALIN
Котёл сам выбирает необходимую мощность, это и есть модуляция. Если он может держать заданную температуру теплоносителя на минимальной мощности, она и будет работать на минималке, снижать особого смысла нет мощность.
- Vaillant Group Rus
