Тема: Лучшие котлы
Сообщение BAXI Moscow » 31 окт 2017, 09:33
РоманМ писал(а):
BAXI Moscow писал(а):вы просили отличие - получите. В целом любой настенный котел с закрытой камерой сгорания подпадает для поквартирного отопления.
Цена мой друг, цена!!! Ни один застройщик луну мпшку в поквартирку не возьмет! или поспорим?
На практике ставят разные котлы и эконом и премиум (включая конденсатники), Все зависит объекта и желания застройщика. Не стоит быть таким категоричным.
Почта для заявок 77@baxi.ru
BAXI Moscow
Сообщение РоманМ » 31 окт 2017, 22:03
BAXI Moscow писал(а):На практике ставят разные котлы и эконом и премиум (включая конденсатники), Все зависит объекта и желания застройщика. Не стоит быть таким категоричным.
На практике застройщик ставит то что в закупе дешевле и ничего более, не надо ля-ля про хотелки клиентов, все решает цена...
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение cineman » 01 ноя 2017, 11:53
РоманМ писал(а):не надо ля-ля про хотелки клиентов, все решает цена..
Нельзя недооценивать великую силу отката
cineman
Изображения: 4
Сообщение Часовщик » 18 ноя 2017, 19:26
Подскажите котла Юнкер КСГ-16 на деревянный дом 150 квадратов хватит? Система отопления: трубы стальные, радиаторы чугунные, два насоса (т.к. два крыла в доме). Котел газовый стальной напольный.
Часовщик
Re: Лучшие котлы
Сообщение Андрей Серёгин » 29 мар 2018, 19:52
Лучший котел - тот который не ломается. Например сигнал отечественный - там нечему ломаться!
Андрей Серёгин
Сообщение Solosin » 30 май 2018, 10:09
Нам чешский котёл поставили, да и вообще все советуют брать иностранные по понятным причинам. Заказывали установку газгольдера через компанию "Отличный Газ", они у нас в МО этим вопросом занимаются, через них и котёл покупали:
finegaz. ru/avtonomnaya-gazifikatsiya/chastnye-doma//
Solosin
Re: Лучшие котлы
Сообщение РоманМ » 31 май 2018, 08:47
Андрей Серёгин писал(а):Лучший котел - тот который не ломается. Например сигнал отечественный - там нечему ломаться!
Это который из них? Уж не КОВ ли?
Так лично что видел:
- течь бака по сварке
- течь гильзы датчика
- прогорание термопары контроля пламени (которое "вечное")
- отсутствие нормального вольтажа от многократной термопары ( которая термогенератор)
Это по поломкам, а ведь есть еще низкий кпд, есть неправильная настройка газового клапана и тд, и тп...
Так что все с этим котлом нормально как и у всех остальных есть и плюсы и минусы, давайте не будем лить патоку, а беспристрастно смотреть на вещи))))
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Solosin писал(а):Нам чешский котёл поставили
Это какой если не секрет?
Solosin писал(а):да и вообще все советуют брать иностранные по понятным причинам.
По каким таким понятным?
Solosin писал(а): "Отличный Газ", они у нас в МО этим вопросом занимаются
А что больше в МО этим никто не занимается? Монополисты? Куда ФАС смотрит????
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение roodme » 28 июн 2018, 16:59
Solosin писал(а):Нам чешский котёл поставили, да и вообще все советуют брать иностранные по понятным причинам...
У моего знакомого отечественный котел неплохо работает
roodme
Сообщение Ivan13 » 12 июл 2018, 11:19
У меня дача на 120-м километре в Подмосковье. Бываем там в основном
летом. Но вот решили утеплить ее, провести отопление. Стали искать
отопительные котлы. Для дачи хороши те, что работают на угле или
древесных пеллетах. http: //uniluxkotel,ru/ Пеллеты можно уже заказывать с
доставкой. Главное, чтобы был бункер и автоматика. Тогда никаких
особых хлопот такой котел не требует. Засыпал уголь или пеллеты, зажег
его, установил температуру, какая должна быть в комнате и все. Нашли
фирму, которая продает котлы юнилюкс и берется их не только доставить,
но и установить. У нас они поставили угольный котел за один день. Мы
его уже тестировали, работает как надо.
Ivan13
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 июл 2018, 00:49
roodme писал(а):У моего знакомого отечественный котел неплохо работает
это все относительно. он у вас с чем это мнение соотносит?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ivan13 писал(а):У нас они поставили угольный котел за один день. Мы
вообще то чеснее сказать не поставили а за этот пост заплатили. что до угольного котла то пока наиболее адекватный их описанного вами будерус. потом как мне кажется китурами. но если есть газ, или теплоаккумулятор и ночной тариф, то ни один ни другой [*ЦЕНЗУРА*] не нужен. так что идите в.. на.. на форумаус идите с этими баснями
Сообщение loginza27051 » 25 июл 2018, 10:31
Добрый день, товарищи.
Спрашивала у вас о котлах ЭНТРОРОС. Ничего не ответили, видать не очень распространены котлы в России и странах СНГ. А как вам котлы ТАНСУ? Кто нибудь сталкивался?
loginza27051
Сообщение Code » 26 июл 2018, 17:14
Code
Сообщение loginza29623 » 04 сен 2018, 20:15
HEC L1P20-F21(M) фирмы HAIER
Что скажете ?
И да , интересует котёл с минимальной настройкой по теплу ! То бишь, все котлы более менее известных марок , в частности висман , вольф, и другие имею настройку минимальную в 8 и 10-ть кВт соответственно . Но мне столько не нужно , будет там всякие частые включения и выключения котла, ну там тактование .... И про денюжке в трубу вылетать будет прилично . Так вот парни подскажите что-нибудь из надёжного , с двумя раздельными контурами . И по настройке от 5 киловатт . Вот HAIER отвечает всем требованиям , по цене и по настройке , по надёжности не знаю . И ещё вопрос , какие элементы смогут подойти по коаксиальному дымоходу других производителей , для данного котла ? Потому что немного "заворотливо" пойдёт дымоход внутри , не получается цельным пустить его .
loginza29623
Изображения: 1
Сообщение oleg.dmitrievic » 04 сен 2018, 23:47
я его не ставил и не буду. хотите очень большую модуляцию берите хороший и дорогой конденсатник.
Сообщение VikT » 05 сен 2018, 01:30
А что, у Будеруса 11 кВт минималка тоже 8-10 кВт?
По ГВС он 18 кВт. Да и не дороже будет.
Не реклама. Будерус тоже не шедевр, но ИМХО лучше его. Проще потом будет.
Еще есть Электролюкс, у него то же минималка низкая.
Да вообще всё это надуманно, комнатный термостат эту проблему решит.
loginza29623 писал(а):И ещё вопрос , какие элементы смогут подойти по коаксиальному дымоходу других производителей , для данного котла ? Потому что немного "заворотливо" пойдёт дымоход внутри , не получается цельным пустить его .
Разные только присоединительные элементы, все остальные одинаковы.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 05 сен 2018, 09:38
VikT писал(а):Да вообще всё это надуманно, комнатный термостат эту проблему решит.
тактование будет не от низких теплопотерь а от неверной гидравлики и/или обвязки.
Сообщение loginza29623 » 05 сен 2018, 20:53
Поясни , немножечко не понятно , если есть скайп то давай по нему .
И да насчёт конденсатника я пас , он мне не нужен . Ну вот не нужен хоть убей . Выбор осознанный .
Кстати сегодня сгонял к продавцу данного котла , я удивился . Обвязка медная , латунь везде , коаксиал толстый , увесистый . Буду брать , и цена его нормальная и модуляция так называемая меня устраивает , и + программирование есть ну и датчик выносной . В общем норм . Осталось только определится чутка с дымоходом и всё . Можно приступать к монтажу .
loginza29623
Изображения: 1
Сообщение oleg.dmitrievic » 05 сен 2018, 23:07
если честно то смахивает на продуманную рекламную акцию... :)
к слову медная обвязка и латунные фитинги никак не относяться к выбору котла. Равно как и увесистый коаксиал, непонятно правда как вы его взвешивали.. :)
Сам котел, расчитан и на то что он работает вообще без выключения в течении отопительного сезона, и на то что он работает постоянно включаясь и выключаясь к примеру от комнатного термостата, который вы скорее всего и называете выносным датчиком, и с которым ваш котел как раз и забыв что у него есть модуляция начнет работать в режиме старт/стопа на полной мощности.
Теперь по тактованию которого вы боитесь. Тактование это не просто включение/выключение. Это по простонародному, постоянное циклическое включение и выключение котла, при котором он выключется еще не успев подать тепло в магистрали, и включаеться сразу же после этого. Это внешне. внутренне это выглядит следующим образом.
в идеале котел должен перейти по команде термостата или контроллера в работу, запустить насос и как следствие проток через теплообменник, зажеч горелку и нагревать теплоноситель до того как термостат или контроллер не даст команду на отключение. При этом проток через теплоообменник должен обеспечивать 1) снятие всего того обьема тепла что запланировано производителем 2) обеспечивать равномерность температур теплообменника на том уровне что и планировал все тот же производитель. После команды с контроллера или термостата на отключение котел должен погасить горелку, а потом еще продержать какоето время работу насоса и как следствие проток через теплообменник для снятия остаточного тепла с него и исключения так называемого реактивного нагрева теплообменника. А вот в режим тактования он уйдет, если вы не дадите ему возможности вести свою жизнь именно так. тоесть например задушите возможность котла обеспечивать необходимый проток через свой теплообменик, поставив трубы малого диаметра или перегрузив возможности котлового насоса потребителями. Либо к примеру если забьеться котловой фильтр, или допустим забьеться теплообменник. Вот именно таких причин возникновения тактования надо избегать.
Что касаемо желательной возможности постоянной работы котла в режиме модуляции.. да, это конечно же желательно но не более того, и надо еще подумать желательно ли это именно для ваших условий. Дело в том что в модуляции котел действительно работает в скажем так расслабленном режиме, ибо пламя маленькое, возможности теплобменника поглотить и передать тепло имеются с большим запасом, электрод тоже не работают, как и разрядник. вобшем все хорошо и прекрасно. Но вот КПД все же снижаеться по сравнению с максимальной мощностью. особенно на моделях с немодулируемой турбиной (дымохода) именно по этому на более мощных моделях серьезных производителей турбины стоят частотные с изменяемой частотой. Хотя и на 072ом будерусе, та же история и на маленьких мощностях, что для меня было несколько странно, вроде разрабатывался как бюджетный котел а частотник... ну и износ все же есть при более продолжительной работе. просто других узлов. та же турбина работает дольше, изнашиваеться по ней проходит больше воздуха = пыли и как следствие быстрее замена, насос котловой тоже не отключаеться, горелка.. производители то конечно это стараются учитывать, усиливают и увеличивают ресурс, просчитывают нюансы и последствия. но вот к примеру сервис уже становиться более обязательным и частым.
Так чи... и модуляция не понацея и чего бояться надо тоже разобраться сначала. А потом уже и бояться :)
Сообщение loginza29623 » 06 сен 2018, 20:23
oleg.dmitrievic писал(а):если честно то смахивает на продуманную рекламную акцию... :)
Ну вот не надо уже эти всякие штучки про продуманную рекламную акцию . Я держал узел один, кажись по ГВС , и он действительно латунный . Вес котла 34кг .
По остальному согласен. Убедили . Но всё же буду брать , а радиаторы обвяжу . Думаю всё получится .
loginza29623
Изображения: 1
Сообщение Code » 07 сен 2018, 16:19
loginza29623 писал(а):Но всё же буду брать , а радиаторы обвяжу
Котел в 2/3 цены от европейского производителя, во что не верю в китайцах, так это в насос.
А как будете обвязывать радиаторы?
Code
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: gasteplo и гости: 57
