выбор котла
notravel
выбор котла
Сообщение notravel »
какой из котлов(вайлант одноконтурный 29кв или имиргаз викторикс 50кв) подойдет для дома 240кв из них 150кв ТП ещё 70кв отпл и бойлер пока 160л на одном контуре с полотенцесушкой
Сообщение oleg.dmitrievic »
и тот и другой подойдет. а вот необходимое количество киловатт надо считать индивидуально.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Второй котёл это конденсатник, но думаю слишком мощный, для вашей нагрузки. Если нужен именно конденсатник, то берите Вайллант ecoTec например 30 кВт ник: http://askwarm.ru/vaillant-ecotec-plus-vu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
А вы откуда кстати? Иногда место обитания абонента сама диктует выбор определённой марки котла.
notravel
спасибо всем. но тут такой случай они оба в наличи просто у вайланта 29 трубо макс плюс одноконтурный насос полетел заказ долго шел(да и газ с перепедами давления достал ночью отключался) и решили что то другое взять хотел на 32 кв (и так гвс то одноконтурный )нет в наличии дольше выбор вольф на 40(у него тоже привязаность к давлен газа) или имиргаз 50кв но кондесионик пришлось взять но жрет на тридцать процентов больше чем вайлант у меня через стрелку идет
если не трудно не дадите ещё пару советов
на вайлант можно поставить насос такой ( стоял вило серый )размеры по моему одинаковы но цвет зеленый не испорчу чего там (вынуть башку или как его там и прикрутить к улитке так вроде оно называется)
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
и ешё у меня стрелка обычная проблема в том что при включении гвс падает температура в контуре ТП (на котле насос 15-65 на отоп 25-60 на гвс 20-60 и на ТП 15-60(узел подмеса дамфосс)хочу на нем насос поменять на болле мощ UPS 25-60, UPS 32-60 или25-80 32-80)так как кватратура увеличилась и контуры длиные получились
и ещё совет по гидрострелке ибо хочу поменять (чтото фотки не могу выставить) но так труба сотка длина 40см по бокам через 10см трубу приворил на 32 потом с конца ещё через 10см труба на 32 на обих по трубе один для воздухотвода и для слива ) где пять контуров ибо буду ещё добовлять ТП .
не подскажете параметры какие должны быть у стрелки если котел 50кв
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
RUZALIN писал(а):А вы откуда кстати? Иногда место обитания абонента сама диктует выбор определённой марки котла.
тут имиргаз рекомендуют
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
notravel писал(а):не подскажете параметры какие должны быть у стрелки если котел 50кв
Ота должна пропускать через себя 2-2,5 куба в час
