подскажите назначение и возможную замену на отечественные материалы при сборке котла(либо обязательно заказывать оригинал?) -
1 - 8 718 576 019 0 Грунтовка 181 Buderus банка 370ml
2 - 8 718 571 927 Графитовая смазка 450 грамм
						Сборка Logano G215WS
Модератор: @lex
читаю в инструкции -
-Равномерно смазать суриком уплотнительные
поверхности ступиц.
-Смазать уплотнительную кромку и паз для
уплотнений адгезионным составом
(грунтовочной краской)
Установка ниппеля
-Очистить ниппель ветошью, смоченной в
бензине.
-Равномерно нанести сурик на ниппель.
-Вставить ниппели в верхнюю и нижнюю ступицы
задней секции и забить их молотком сильными
ударами крест-накрест.
не вижу ни слова про графитную смазку..открываю банку с родной грунтовкой - она какая то белая, маслянистая..
поверхности ступиц.
Установка ниппеля
бензине.
а нужно смазывать графиткой нипели? может они и обратно хорошо скользить будут?Mij-gan писал(а):графитовая смазка - для смазки ниппелей. шоб лучше скользили (можно заменять - графит он и в африке графит)
грунтовкой вроде как между секциями снаружи промазывать.
 ..собрал тело, вопрос не актуален более
