Protherm Pantera 25 kvt
Подскажите пожалуйста, что такое может быть. Совсем недавно котел перестал выключаться и выключается только тогда, когда открываешь кран горячей воды. При этом начинает падать значение давления на табло. После закрытия крана вместе с ростом температуры начинает расти давление воды. До того как так начал работать пару раз почему-то давление падало и котел останавливался совсем.
- RUZALIN
Видимо теплопотери дома на данный момент совпадают с минимальной мощностью котла, котёл даёт столько, сколько надо и ему выключатся нет нужды.User2011 писал(а):Совсем недавно котел перестал выключаться и выключается только тогда, когда открываешь кран горячей воды.
User2011 писал(а):начинает падать значение давления на табло
Нужно настроить расширительный бак или если система новая, может не хватать штатного бака.User2011 писал(а):вместе с ростом температуры начинает расти давление воды
при этом сначала попробуй это давление спустить. точнее пипирку эту тыркнуть, мож там и мембрана уже рваная. тогда с нее вода брызнет, а может и не брызнуть если куском резины эту пипирку закрыло.
Re: Protherm Pantera 25 kvt
Извините Олег Дмитриевич а что это за "пипирка" и где она находится? А еще что значит ее проткнуть? То есть тыркнуть
А он сверху или внизу? Внизу слева аварийный клапан. Есть еще справа сосочек-это он?
- Vaillant Group Rus
ну вот я про тоже, а поскольку товарищь незнает где там что тыркать, значит он его еще не трогал и конденсата там быть не может.
Подскажите почему при отборе горячей воды давление падает до ноля и котел останавливается?
Если причина в расширительном баке, то что именно, и что конкретно можете посоветовать?
User2011
Добрый день!
Проблема, вероятно, в расширительном баке. Нужно спустить воду с котла и проверить давление. Если при нажатии на нипель пойдет вода, то 1. если ее немного - это конденсат, просто накачь необходимое давление, 2. если много - прорвалась мембрана, РБ на замену.
Добрый день!
ООО "Вайлант Груп Рус"
Спасибо за подробный ответ и совет. Буду пробовать.
Вы подпитку водой СО(системы отопления) использовали?User2011 писал(а):Подскажите почему при отборе горячей воды давление падает до ноля и котел останавливается?
Если "да" то возможно водой вытеснили большую часть воздуха из РБ(расширительного бачка). Поэтому при разборе горячей воды в СО падает температура(остывают батареи) и как следствие падает давление в СО.
Сначала нажимайте на кнопку мод, пока не исчезнут показатели отопления и гор.воды, чтобы котёл не включался пока вы что-то в нём делаете, но при этом вы могли наблюдать давление.
Снизу под котлом, справа ближе к стене(или на чём там у вас котёл навешен) есть чёрная трубка диаметром мм 8. У её основания есть пластиковое кольцо(работает как кран-полуоборотник). Повернёте пол-оборота и вода с СО начнёт сливаться. Лучше одеть шланг, если есть. Хотя сольётся всего 1-3 литра, но у вас скорее всего меньше, из-за отсутсвия давления.
Потом закройте этот полуоборотник. Сверху котла, между стеной и котлом увидите РБ, на нём есть обычный автомобильный нипель. Подкачайте простым качком давление до 1,5.
Последний раз редактировалось dmitri001 20 янв 2014, 15:31, всего редактировалось 3 раза.
Нифига се предположение.... еще одна подобная шутка и я от минуса не удержусь.dmitri001 писал(а):Вы подпитку водой СО(системы отопления) использовали?
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 21 янв 2014, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
