Неправильная работа Котла Бакси Эко 3
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сразу прошу простить, если такие темы уже были. Проблема заключается в следующем. У меня котел Бакси Эко 3 после прочистки грязевика(фильтра сетчатого на обратной линии) я перед пуском котла забыл открыть один кран на обр. Котел, после пуска, резко поднял температуру до 90 гр. и высветилась ошибка Е 24, пока я опомнился и выключил его. Ошибку удалось сбросить только после выключения кота из сети. После этого он некорректно работает: при выставленной температуре отопления 70 гр., котел нагревает нормально и выключает горелку, насос работает, но горелка включается только после падения темп. до 32 гр. Я полагаю такого не должно быть и разница должна составлять где-то 10 гр. Подскажите пож. в чем может быть дело! Либо датчик температуры перекалился либо мозги котла стали тормозить.
- RUZALIN
После выключения горелки повторный запуск будет только через 3 минуты. В течений этого времени подача котла теоретически может остыть до комнатной температуры.
Если данный феномен повторяется всегда, то налицо плохая циркуляция теплоносителя через теплообменник.
