Обычно все просто - наливаем дизель в нижнюю колбу топливного фильтра, прикручиваем ее, включаем котел - все работает.
Тут оказалось все не так просто, уже 2 дня не могу понять в чем дело.
Пробовал опускать шланг подачи от горелки в бутылку, высасывает на ура, как только подключаю как положено через фильтр, топливо не подается.
Пробовал даже имитировать емкость, смотрел будет ли фильтр сосать из бутылки через коротенький кусочек 10 меди - нифига.
Подскажите, в чем может быть дело, как решить проблему, и как вы запускаете дизельные котлы?
Может я чего то не понимаю?
Котел Viessmann Vitorond 100 c дизельной горелкой Vitoflame 200
Топливный фильтр GOK (пробовал заменить на Watts, проблема та же)
Емкость 1м3, фикс пакет, трасса из 10мм отожженной меди, около 4м.
