Отопление калорифером производственного помещения
Планируется стройка цеха из сэндвич панелей 200кв.м., высотой 3,5-4м. Отопление хочу сделать калориферами volkano. Хотелось бы узнать плюсы и минусы такого отопления. Помимо цеха еще помещение двухэтажное 10х11, планируется строить еще столько же, но там отопление радиаторами. Вопрос: котлы по отдельности ставить на радиаторы и на калорифер, или в одну систему сделать? Поставлю два котла по 40квт энергонезависимые напольные. Щас газа нет, топим дровами. Планируем на следующий год провести газ. Жду дельных советов. Заранее спасибо.
А без регистров калориферами нельзя? А то в цеху обычно стены заставляют всяким хламом, и пользы от них не так, как хотелось бы... Энергонезависимость больше нужна для двухэтажного здания, а цех работает 8-10 часов в сутки, с выходными, думаю для энергосбережения калориферы более подходят... Тогда для них напрашивается отдельный котел, ведь там более высокая температура теплоносителя, незамерзайка, мощный насос...?
Вы горазды делать у себя все что заблагорассудится.Gazeller14rus писал(а):А без регистров калориферами нельзя?
В советские времена когда все делали по СНИПам, санитарно экологическим нормам и проекту с технико экномическим обоснованием в цехах обязательны были регистры и в дополнение отопление вентиляцией.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
для энергосбережения в цех я бы посоветовал потолочные водяные инфракрасные панели.Gazeller14rus писал(а):думаю для энергосбережения калориферы более подходят...
Для калорифера нужно 90градусов вроде, если вся система будет под такой температурой, то явно будет перетоп при нынешней системе, и котлов надо будет с огромным запасом мощности? А если котел будет только калориферы топить, то и мощности (запаса) не сильно много потребуется? Хотя все это регулируется емкостью системы...
VikT писал(а):Дмитрий. Им нужно 130, а то и 150 градусов. Чем это топик обеспечит?Dim@ писал(а):я бы посоветовал потолочные водяные инфракрасные панели.
Да вроде не все так грустно http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rjt" onclick="window.open(this.href);return false;
VikT писал(а):Им нужно 130, а то и 150 градусов.
Mij-gan писал(а):Вулкано тоже энергонезависимые?
К панелям Зендер нужен носитель меньшей температуры, 40-60 градусов принимают. У этих панелей большие проблемы имеются от неравномерного теплового расширения теплообменных трубок.
Неизвестен характер деятельности цеха, его запылённость. Если вырыть несколько колодцев вокруг цеха, то калориферами и водяными потолочными панелями можно летом пассивное кондиционирование замутит.
Проблема с расширением трубок была воспринята мною на профильном семинаре в офисе Зендер, который читала очаровательная Ольга Третьякова. Каждая панель заказывается на заводе с определённым сочетанием прямых и обратных трубок, которые в каждом конкретном случае присоединяются к торцевым коллекторам особым образом. Целая наука. Это не вулканы развешивать. Кстати, лет пять назад покупал калорифер шефу в гараж. Так калориферы Wolf по цене показались много интереснее Вулкано, особенно в трёхфазной версии. Может я дешевых Вулкано не смог найти? Ещё в Ашанах видел решение приточки - мягкий рукав с дырками диаметра ок 0,6 метра. Похоже рукав самой приточкой и надувается.Dim@ писал(а):проблем нету с расширением. может у вашего примера проблема была в руках установивших панели?
Тогда калориферы не показаны. Не уверен, что у Вулканов есть легко сменяемые фильтры. Если такая фильтрация воздуха нужна, то придётся городить вентканалы с фильтрами, к которым просятся и соответствующие фланцевые теплообменники вместо готовых Вулкано.Gazeller14rus писал(а):запыленность присуствует,
