Насос на отопление стоит ли ставить?
dzxc
Сообщение dzxc »
Помогите советом ! Дом 100м/2 отопление АГВ 120 .Насос на отопление стоит ли ставить? Проблема когда сильные морозы падает давление газа по всей улице и АГВ не может на максимуме нагреть дом.Температура в доме падает до 17-18 градусов.Поможет насос в этой проблеме или посоветуйте хорошее решение. АГВ и всю систему отопления менять пока в планы не входит!
BAXI-Ural
Re: Насос на отопление стоит ли ставить?
Сообщение BAXI-Ural »
Насос сможет как-то перераспределить имеющееся тепло, но самого тепла вам не добавит, газа то больше не станет...
cineman
Сообщение cineman »
dzxcАОГВ работает не выключаясь в такие периоды? Насколько сильно остывает обратка на входе в котёл?
dzxc
Сообщение dzxc »
cineman писал(а):dzxcАОГВ работает не выключаясь в такие периоды? Насколько сильно остывает обратка на входе в котёл?
Нет не выключалось.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
dzxc писал(а):Нет не выключалось.
насос непоможет..:(..котел не может нагреть теплоноситель...газа маловато..:(
